Nibble Bauanleitung (german), Ch 1, Pg 3
Lernen Sie die Komponenten kennen
Display-Breakout-Platine (LCD)
Der Hauptbildschirm des Geräts
Der Hauptbestandteil dieser Platine ist das Display.
LCD steht für Flüssigkristallanzeige. Sie funktioniert auf der Basis von Strom, der an die Kristallschicht im Inneren des Displays angelegt wird und dazu dient, die Farbe der einzelnen Pixel auf dem Bildschirm, zu verändern.
Das Display selbst hat 128x128 Pixel mit 18 Bit Farbtiefe bei einer Bildschirmgröße von 1,44“ (Diagonale) Bildschirmgröße.
Das Display ist mehr als in der Lage, einige feine Objekte mit mehr als 260 Tausend Farben, die für einige wirklich schöne Spiele verwendet werden können, darzustellen.
Komponententasche (Tasten, Schrauben, Abstandshalter, …)
Alle Komponenten aus der Tasche
Die Komponenten-Tasche enthält alle Teile, die entweder gelötet oder auf die Platine geschraubt werden müssen.
Vorsichtshalber legen wir in der Regel ein Stück extra für die kleineren mechanischen Komponenten, wie Tasten, Schrauben und Abstandhalter.
Die Tasche enthält die folgenden Komponenten:
  1. 8x kleine schwarze Drucktasten
  2. 3x M3x4mm goldener Abstandhalter
  3. 3x M3x14mm goldener Abstandshalter
  4. 5x M3x6mm Metallschraube
  5. 3x M3x8mm Metallbolzen
  6. 3x M3x16mm Metallbolzen
  7. 8x kleine schwarze Drucktastenkappe
  8. 3x Schmelzsicherung
  9. 1x Schaltknopf Bauteile wie Drücktaste und Schalter werden auf die Platine gelötet, während Komponenten wie Schrauben und Abstandshalter dazu dienen, die gesamte Konsole und ihr Gehäuse in einem Stück zu halten, ohne zu brechen.
    Ersatzsicherungen werden als Sicherheitsmaßnahme mitgeliefert; wenn eines der Komponenten nicht richtig verlötet sind, brennt die Sicherung durch, anstatt etwas Wichtiges auf der Platine. Dies wird später noch genauer erklärt, aber hoffen wir mal, dass es nicht zum Einsatz kommt!
Nibble-Hauptplatine (PCB)
Vorderseite der Hauptplatine
PCB steht für Printed Circuit Board. Im Grunde handelt es sich dabei um eine Glasfaserplatte mit Kupferbahnen drauf, zusammen mit etwas Schutzfarbe und Isoliermaterial.
Die Kupferschichten auf der Platine bilden Leiterbahnen die verschiedene Komponenten auf Ihrem Nibble-Bausatz miteinander verbinden, so dass sie als elektronisches Gerät zusammenarbeiten können.
Auf der Rückseite der Platine sehen Sie ein schickes Muster – wir wollen, dass unsere Bauteile nicht nur funktionieren, sondern auch super cool aussehen. Deshalb haben wir wirklich versucht, es zur coolsten Platine zu machen, die es gibt. Ein echtes Stück PCB-Kunst!
Acryl-Gehäuse (6 klare Schutzhülle)
Klare Schutzhüllen
Klare Schutzhüllen
Diese Schutzgehäuse sind aus CNC-gelasertem Acryl-Kunststoff gefertigt. Sie dienen nicht nur dazu, alles an seinem Platz zu halten, sondern auch um andere Komponenten vor Bruch zu schützen.
Es gibt insgesamt sechs Schutzgehäuseteile – drei Frontgehäuse, zwei Rückgehäuse und ein Batteriegehäuse.
Die Gehäuse werden mit Hilfe von Schutzgehäusen mit blauen oder metallischen Bolzen und Abstandshaltern zusammengesetzt. Diese Art der weißen Schutzschicht, die bei der Gehäusemontage entfernt werden muss, wird als „abgeschälte Sandwichkonstruktion“ bezeichnet.
Schutzgehäuse werden mit einer blauen oder weißen Schutzschicht geliefert, die abgezogen werden muss.
Alle Gehäuse sind mit einer Schutzschicht versehen, die abgezogen werden muss. Sie können dies jetzt oder später tun, bevor Sie das Gehäuse auf das Gerät setzen. Wir werden dies in späteren Kapiteln noch behandeln!
Zubehör zum Löten
Lötzinn, Lötständer und Schwamm
Lötschwamm
Dieses Stück Schwamm scheint nicht viel zu sein, aber halten Sie es unter Wasser und sehen Sie, wie es sich in einen Lot-Reinigungs-Superschwamm verwandelt.
Verwenden Sie ihn, nachdem Sie ein paar Lötstellen gelötet haben, um überschüssiges Lot von der Spitze Ihres Lötkolbens zu entfernen.
Achten Sie darauf, dass er nicht tropfnass, aber auch nicht ganz trocken ist – er sollte feucht sein! Lötkolbenständer Dieser Ständer dient zur sicheren Aufbewahrung des Lötkolbens, solange er noch heißt ist.
Stellen Sie ihn in der Nähe Ihres Arbeitsbereichs auf (aber nicht zu nah), wenn
Sie den Lötkolben nicht benutzen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Lötkolben in die Hand nehmen/ auf dem Ständer platzieren!
Verwenden Sie ihn auch zum Abkühlen des Lötkolbens nach getaner Lötarbeit. Lötzinn
Das ist das metallische Material, das Sie mit Ihrem Lötkolben schmelzen, um zwei Bauteile miteinander zu verbinden.
Diese Art von Lot wird in der DIY-Elektronik-Community häufig für ähnliche Lötprojekte verwendet.
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie neues Lot für Ihre anderen Heimwerkerprojekte besorgen. Schlechtes Lot kann zu vielen Komplikationen wie schlechten Lötstellen und unerwünschten Überbrückungen führen.
Micro-USB-Kabel
Micro-USB-Kabel
Micro-USB-Kabel
Dieses Kabel wird verwendet, um Ihr Nibble mit einem Computer zu verbinden. Auf diese Weise können Sie die neueste Firmware herunterladen und neue Spiele auf Ihre Konsole laden.
Ausrüstung zum Löten
Lötkolben
Dies ist das wichtigste Werkzeug im Arsenal eines Herstellers. Für den Zusammenbau von Jay-D reicht jeder Lötkolben der Einstiegsklasse aus. Wenn Sie vorhaben, in die Welt der DIY-Projekte einzutauchen, sollten Sie sich einen teureren Lötkolben mit mehr Funktionen in Betracht ziehen. Es gibt auch viele Lötkolben mit austauschbaren Spitzen, die besonders bei der Arbeit mit viel kleineren Bauteilen.
Es gibt zwei Arten von Lötkolben, die Sie in Ihrem Werkzeugpaket erhalten haben sollten. Das erste ist weiß mit einem Temperaturregler, und der zweite ist blau mit einem kleinen Metalltaste. Beide erfüllen die Aufgaben des Lötens der Komponenten an Ort und Stelle und es gibt keinen großen Unterschied zwischen ihnen.
Die Anleitung zum richtigen Löten und zur Pflege der beiden Lötkolben finden Sie im nächsten Kapitel.
Weißer Lötkolben mit Temperaturregler
Lötkolben mit einer kleinen Metalltaste
Lötkolbenkabel Dieses Kabel wird verwendet, um Ihren Lötkolben mit dem USB-Powerbrick zu verbinden.
Wenn Sie Ihr Kabel anschließen, seien Sie darauf vorbereitet, dass sich Ihr Lötkolben erhitzt, wenn Sie ihn in der Hand halten.
Aus Sicherheitsgründen, stecken Sie das Kabel immer aus, wenn Sie den
Lötkolben nicht benutzen. USB-Netzteil für den Lötkolben
Verwenden Sie diesen Power Brick, um den Lötkolben über das USB-Kabel an das Stromnetz anzuschließen.
Achten Sie darauf, dass Sie nur diesen Power Brick verwenden, da die Verwendung anderer Power Bricks zur Beschädigung des Geräts führen kann, sodass es nicht richtig funktioniert.
Kreuzschlitzschraubendreher
Standard Kreuzschlitzschraubendreher
Diesen Kreuzschraubendreher benötigen Sie, um alle Module auf der Hauptplatine festzuschrauben und um das gesamte Gehäuse zusammen zu bauen.
Sie benötigen diesen Kreuzschlitzschraubendreher, um das Gehäuse zusammenzusetzen.
Ein Standard-Kreuzschlitzschraubendreher mit 2,0mm Durchmesser sollte reichen.
Der Kopf des Kreuzschlitzschraubendreher ist wie ein Kreuz geformt
Batterien
Batterien und ein Batteriehalter
3x AAA-Batterien
Dies sind einige der gängigsten Batterien auf dem Markt. Sie werden üblicherweise AAA oder Triple-A-Batterien genannt.
Von der Größe her sind sie kleiner als D, C und AA Batterien, aber auch größer als AAAA Batterien.
Diese Batterien werden häufig in vielen Geräten verwendet, sodass Sie keine Probleme haben werden, neue Batterien zu bekommen, wenn diese leer sind, obwohl sie lange halten sollten.
Beachten Sie außerdem, dass die Batterien nicht aufgeladen werden, wenn Sie das Gerät über ein Micro-USB-Kabel an den Computer anschließen.
Diese Batterien können nicht wieder aufgeladen werden!
Batteriehalterung
Eines der größeren Teile, die Sie auf die Hauptplatine löten müssen. Der Batteriehalter wird Ihre AAA-Batterien enthalten, die diese kleine Konsole zum Leben erwecken werden!
