Artemis booklet
Spoznaj Artemis
Predstavljamo ti Artemis, tvojega novega Wacky Robota, ki te bo popeljal v vznemirljiv svet robotike in področja STEM.
Z Artemisom boš spoznal/-a različne elektronske komponente, števce in upor. Na koncu pa boš imel/-a še kul robota, ki sveti!
Kaj te čaka:
  • Sestavi Artemis
  • Vklopi Artemis in se zabavaj
Kaj je CircuitMess?
Kaj se skriva za imenom?
Circuit - elektronsko vezje
Mess - nered
Vsi naši kompleti so razviti, izdelani in zapakirani na Hrvaškem.
Naša misija
Mi želimo to spremeniti! Želimo, da bi naši projekti navdihnili ljudi, da USTVARIJO LASTNE inovativne elektronske naprave.
Kaj je v škatli?
1. Matična plošča
2. Izvijač
3. Baterija
4. Pleksi steklo
5. LED-diode
6. Plastični vijaki
7. Plastični distančniki
Učil/-a se boš o:
  • Uporu
  • Delovanju števcev
Kaj je dekadni števec?
Dekadni števec je čip, katerega glavna naloga je štetje impulzov v dekadnem sistemu.
Napetost, pri kateri deluje števec, je med 3 in 15 V. Ime tega čipa je CD4017, uporablja pa se v električni in avtomobilski industriji, medicinskih pripomočkih ali alarmih.
Ta čip je sestavljen iz več vhodnih in izhodnih pinov, od katerih ima vsak svojo nalogo (nadzor spreminjanja izhodnih stanj, ponastavitev števca na začetno vrednost, generiranje zaporednih izhodnih signalov itd.)
Prednosti LED-osvetlitve
Dolgotrajnost
Povprečna življenjska doba LED-žarnice je približno 50.000 ur, kar je celo 40-krat več kot pri običajni žarnici z žarilno nitko.
Energetska učinkovitost
Če bi zamenjali vse žarnice v šoli ali pisarni z LED-diodami, bi pri skupni porabi energije prihranili med 60 in 70 %.
Okoljska učinkovitost
LED-osvetlitev ne uporablja škodljivih snovi, kot je živo srebro, kar zmanjšuje potrebo po posebnem ravnanju in recikliranju po uporabi.
Zanesljivost v vseh pogojih
Zaradi odlične zmožnosti delovanja v hladnih razmerah je LED-osvetlitev idealna za uporabo v zamrzovalnikih, na parkiriščih in v zunanji signalizaciji.
Brez toplote in UV-sevanja
Tradicionalne oblike razsvetljave pretvorijo 90 % energije v toploto, kar pomeni, da le 10 % svoje energije porabijo za razsvetljavo.
LED-osvetlitev skoraj ne ustvarja toplote, večina svetlobe, ki jo oddaja, pa se nahaja v vidnem spektru.
Nizkonapetostno delovanje
LED-osvetlitev deluje pri zelo nizki napetosti, zaradi česar je popolna za uporabo na mestih, kjer so možne poplave.
Razvoj LED-diod skozi zgodovino
1962. Nick Holonyak, ml. (»oče LED-diod«) je ustvaril prvo LED-diodo, ki je oddajala vidno, rdečo svetlobo.
1963.-1970. Raziskovalci in inženirji še naprej eksperimentirajo s polprevodniki, da bi ustvarili naprednejše LED-diode.
1972. M. George Craford je uporabljal kombinacijo rdeče in zelene diode za ustvarjanje rumene svetlobe.
1994. Shuji Nakamura je odkril živo modro svetlobo, ki je postala osnova za razvoj današnjih komercialnih LED-diod.
Nobelova nagrada za modro LED-diodo
Hiroshi Amano, Shuji Nakamura in Isamu Akasaki so leta 2014 prejeli Nobelovo nagrado za fiziko za svoje revolucionarno odkritje – izum modre LED-diode.
Zakaj je modra LED-dioda tako posebna?
Izum modre LED-diode je izjemnega pomena, saj je omogočil ustvarjanje
bele svetlobe, ključne za razvoj kakovostnih in energijsko učinkovitih
zaslonov.
Drugo ime za te zaslone je OLED (Organic Light Emitting Diodes), ki jih najdete v pametnih telefonih, prenosnikih in televizorjih.
Vse to ne bi bilo mogoče brez modre LED-diode.
Chapters
