ARTEMIS INSTRUCTIES VOOR HET IN ELKAAR ZETTEN
Er zit één groot stuk plexiglas in de verpakking, dat je nu moet breken om meerdere kleinere stukken te verkrijgen.
Je zou uiteindelijk negen afzonderlijke stukken plexiglas moeten hebben.
Zo moeten je stukken plexiglas eruitzien:
Neem eerst het stuk plexiglas uit onderstaande foto en plaats dit op het moederbord.
Neem vervolgens het resterende plexiglas in de vorm van de armen, acht kunststof schroeven en acht afstandshouders.
Op de foto hierboven zie je de exacte positie van deze stukken plexiglas, zodat ze allemaal op de moederbord passen.
Neem één stuk plexiglas en één schroef.
Plaats het stuk plexiglas in de vorm van een arm boven het initiële plexiglas.
Draai de schroef vanaf de voorkant vast, en plaats een afstandshouder aan de achterkant.
Schroef de afstandshouder met je vingers vast en draai aan, zodat er niets uit valt.
Nu hebben we één kant van Artemis in elkaar gezet:
Artemis zou er zo uit moeten zien, nadat je alle armen hebt geplaatst:
Neem de leds van jouw keuze en plaats deze op Artemis.
Bij het plaatsen van de leds, moet je op de polariteit van de pinnen letten.
Als je Artemis omdraait, vind je bij elke connector een “+”- en “-“-teken dat de polariteit aangeeft. Het plus- en minteken op de diode geven een gekerfd (–) en een afgerond (+) gedeelte op de diode zelf aan.
Klik op de aan-uitknop en controleer of de led licht geeft.
Als een led na het inschakelen niet brandt, verwijder deze dan en plaats de led omgekeerd.
Nadat alle leds zijn geplaatst, lichten de leds in een cirkel op:
Nu kan je de decenniumteller waarover we eerder lazen aan het werk zien.
Op de achterkant vind je een kleine potentiometer.
Als je een schroevendraaier pakt en de potentiometer een beetje draait, kun je het oplichten van de diodes in een cirkel versnellen of vertragen.
We hopen dat je plezier hebt gehad bij het in elkaar zetten van Artemis en dat je iets nieuws hebt geleerd over elektronica.
*BIT apart verkrijgbaar.
