Artemis Instructions De Montage
Dans le paquet, vous avez reçu une grande plaque de plexiglas, que vous devez maintenant casser pour obtenir plusieurs plexiglas plus petits.
Remarque : Soyez prudent lorsque vous cassez les plaques pour éviter d'endommager les pièces dont vous avez besoin.
Vous devriez obtenir neuf plaques de plexiglas distinctes.
Voici à quoi devrait ressembler votre plexiglas :
Retirez ensuite le film de protection des deux côtés de chaque plexiglas.
Tout d'abord, prenez le plexiglas de la photo ci-dessous et placez-le sur la carte mère.
Ensuite, prenez les plaques de plexiglas restant en forme des tentacules, ainsi que huit vis en plastique et huit entretoises.
Sur la photo ci-dessus vous pouvez voir la position exacte des plexiglas pour qu'ils trouvent chacun leur place sur la carte mère.
Prenez un plexiglas et une vis.
Placez le plexiglas en forme de tentacule au-dessus du plexiglas initial.
Fixez la vis sur la face avant et l’entretoise sur la face arrière.
Nous avons maintenant un côté d’Artemis assemblé :
Artemis devrait ressembler à ceci une fois tous les tentacules placés :
Ensuite, prenez la batterie et placez-la par l'arrière (assurez-vous que le signe « + » sur la batterie est aligné avec le même signe « + » sur la carte mère – sur la face avant et vers le haut).
Prenez les diodes LED de votre choix et placez-les sur Artemis.
Lors de l'installation des diodes, faites attention à la polarité des broches.
Si vous tournez Artemis, vous trouverez sur chaque connecteur un signe + et — indiquant la polarité. Le plus et le moins sur la diode indiquent la partie crantée (–) et la partie arrondie (+) sur la diode elle-même.
Cliquez sur le bouton d'alimentation et vérifiez si la diode LED s'allume.
Si la diode ne s'allume pas après l'installation, retirez-la et placez-la du côté opposé.
Après avoir placé toutes les diodes LED, elles s'allumeront en cercle :
Maintenant, dans la pratique, vous pouvez voir comment fonctionne le compteur de décades dont nous avons parlé plus tôt.
Au dos, vous trouverez un petit potentiomètre.
Si vous prenez un tournevis et tournez un peu le potentiomètre, vous pouvez accélérer ou ralentir le mouvement des diodes dans le circuit.
Nous espérons que vous vous êtes amusé à construire Artemis et que vous avez appris quelque chose de nouveau sur l'électronique.
Connectez votre Wacky Robot à la console de jeu CircuitMess BIT et débloquez un nouveau jeu !
*BIT est vendue séparément.
