BOB INSTRUCTIES VOOR HET IN ELKAAR ZETTEN
Er zit één groot stuk plexiglas in de verpakking, dat je nu moet breken om meerdere kleinere stukken plexiglas te verkrijgen.
Je zou uiteindelijk twee afzonderlijke plexiglas moeten hebben.
Zo moeten je stukken plexiglas eruitzien:
Neem eerst het stuk plexiglas uit de onderstaande foto en plaats dit op het moederbord.
Neem vervolgens het andere stuk plexiglas en vier kunststof schroeven en vier afstandshouders.
Draai de schroeven aan de voorkant vast, en plaats de afstandshouders aan de achterkant.
Draai de afstandshouders met uw vingers vast en zet deze vast, zodat er niets uit valt.
Zo moeten de voor- en achterkant van de Bob eruitzien nadat je alle schroeven en afstandshouders hebt bevestigd:
Neem de lichtgevoelige weerstand en plaats deze op Bob.
Aan welke kant je de weerstand plaatst, maakt niet uit.
Neem vervolgens de twee ’leds van je keuze en plaats deze op de plaats van Bobs ogen.
Let bij het plaatsen van de ’leds op de polariteit van de pinnen.
Als je Bob omdraait, vind je bij elke connector een “+”- en “-“-teken dat de polariteit aangeeft.
Plus- en mintekens op de led geven de kortere (–) en langere (+) pin aan, of het gedeelte op led dat gekerfd is (–) en afgerond (+).
Klik op de aan-uitknop en controleer of de leds licht geven.
Als een led na het inschakelen niet brandt, verwijder deze dan en plaats de led omgekeerd.
Als je Bob uitschakelt met de linkertoets en op de rechterschakelaar klikt en de rechtertoets ingedrukt houdt, gaan de ’leds branden.
Bob heeft een lichtgevoelige weerstand bovenop zijn hoofd die de leds in het donker activeert.
Doe alle lichten uit en kijk naar Bob; zijn ogen zullen branden.
We hopen dat je plezier hebt gehad bij het in elkaar zetten van Bob en iets nieuws hebt geleerd over elektronica!
*BIT apart verkrijgbaar.
