BUTTONS INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Deberías terminar con cuatro piezas separadas de plexiglás.
Si quedan restos de plexiglás dentro de los orificios de la superficie, retíralos.
Así deber estar el plexiglás:
Después de destroquelar, retira la lámina protectora de ambos lados de cada plexiglás.
Primero, toma dos plexiglás idénticos de la foto de la derecha y colócalos sobre la placa base.
A continuación, toma los botones blancos y colócalos dentro de los orificios marcados en el plexiglás:
Ahora tenemos que asegurar los botones para que no se caigan.
Toma este plexiglás y colócalo por encima, al lado delantero del Buttons:
El frontal está terminado y debería haber quedado así:
El siguiente paso es montar el plexiglás en la parte trasera:
Para que el plexiglás quede en su sitio, debemos fijarlo con tornillos y espaciadores:
Aprieta los tornillos en la parte delantera y coloca los espaciadores en la parte trasera.
Atornilla el espaciador con los dedos y asegúralo para que no se caiga.
El Buttons debería quedar así después de montar los tornillos y los espaciadores:
Luego, toma la batería y colócala en la parte delantera (asegúrate de que el signo « + » de la batería esté alineado con el mismo signo « + » en la placa base, en la parte delantera y hacia arriba).
El más y el menos en el diodo indican muescas (–) y parte redondeada (+) en el propio diodo.
Enciende Buttons usando el interruptor de encendido/apagado a la derecha e intenta tocar música presionando los botones en el centro del robot.
Cada tecla produce un tono diferente y, cuando se presiona, el diodo se ilumina más rápido y con más brillo.
Además, en el lado derecho hay una ranura para auriculares, lo que le permitirá disfrutar de la música sin distracciones.
¡Esperamos que te hayas divertido construyendo Buttons y que hayas aprendido algo nuevo sobre electrónica!
*BIT se vende por separado.
