Capacitron Creator's Booklet
Lerne den Capacitron kennen
Wir stellen dir Capacitron vor, den Wacky Roboter nach dem „Mach es selbst“-Prinzip, der dich in die aufregende Welt der Robotik und STEM entführt.
Bei Capacitron lernen Sie verschiedene elektronische Komponenten, LED-Technik und Kondensatoren kennen.
Was erwartet dich?
  • Baue deinen eigenen Wacky Roboter zusammen
  • Spiele mit deinem neuen Roboter
  • Erfahre mehr über die LED-Technologie und Kondensatoren
Was ist CircuitMess?
Was steckt hinter dem Namen
Circuit - elektronische Schaltung
Mess - Unordnung
Alle unsere Kits werden in Kroatien entwickelt, hergestellt und verpackt!
Unsere Mission
Heutzutage ist sich jeder der Bedeutung der Technologie bewusst, aber weniger als 1 % der Weltbevölkerung weiß, WIE man neue Technologien ENTWICKELT.
Das wollen wir ändern! Wir möchten, dass unsere Projekte Menschen dazu inspirieren, ihre eigenen innovativen elektronischen Geräte zu erstellen.
Was ist in der Box?
1. Hauptplatine
2. Schraubendreher
3. Batterie
4. Plexiglasscheiben
5. LED-Dioden
6. Kunststoffschrauben
7. Abstandshalter aus Kunststoff
Du wirst mehr erfahren über:
  • Elektronik und verschiedene elektronische Komponenten
  • Kondensatoren
  • LED-Technologie
Leidener Flasche
Ein Kondensator ist Teil eines Stromkreises, dessen grundlegende Eigenschaft die Fähigkeit ist, Energie in Form einer elektrischen Ladung zu speichern. Diese Fähigkeit wird elektrische Kapazität genannt.
Der erste elektrische Kondensator wurde 1745 entwickelt und heißt Leidener Flasche. Er wurde von Pieter van Musschenbroek hergestellt.
Es bestand aus einer Glasflasche, die zur Hälfte mit Wasser gefüllt und mit einem Stopfen verschlossen war, der mit einem in Wasser getauchten Draht oder Nagel durchstochen wurde. Um die Flasche zu füllen, kam das äußere Ende des Drahtes mit einer Reibungsvorrichtung in Kontakt, die statische Elektrizität erzeugte.
Wenn Sie den Kontakt unterbrochen haben, können Sie die Ladung nachweisen, indem Sie den Draht mit der Hand berühren und die Elektrizität spüren.
Die Maßeinheit der elektrischen Kapazität ist das Fahrrad und ist nach Michael Faraday benannt. Zur Ansteuerung des 1000-W-Verstärkers werden Kondensatoren mit einer Kapazität von 1 Farad verwendet.
Verschiedene Arten von Kondensatoren
LED-Dioden erobern die Welt
Eine der Schlüsselkomponenten des Capacitron sind LED-Dioden. Dabei handelt es sich um elektronische Halbleiterbauteile, die elektrische Signale in Licht umwandeln.
Da LED-Dioden polarisiert sind, müssen wir darauf achten, auf welcher Seite wir sie einbauen. Der Strom fließt nur in eine Richtung, das heißt: Wenn Sie sie in die entgegengesetzte Richtung einbauen, funktioniert die Diode nicht.
Die Polarität erkennen Sie an den Formen der Seite der Diode. Die positive Seite ist abgerundet und wird Anode genannt, während die negative Seite gekerbt ist und Kathode genannt wird. Strom fließt immer von der Anode zur Kathode, niemals umgekehrt.
Da die von der Batterie erzeugte Energie zu viel für die LED-Dioden ist, mussten wir Widerstände hinzufügen, um sie zu reduzieren und zu verhindern, dass die Dioden „zerstört“ werden.
LED-Dioden findet man an den verschiedensten Orten – von Maschinen, Autolichtern, Fernsehern bis hin zu Fernbedienungen oder Fahrradlichtern.
Diese Dioden sind umweltfreundlicher als herkömmliche Glühbirnen, da sie weniger Energie in Wärme umwandeln. Sie haben auch eine längere Lebensdauer. LED-Dioden werden daher heute an den verschiedensten Orten und in immer größerer Zahl eingesetzt.
Bistabil in der Praxis
Ein bistabiler Stromkreis ist ein gepulster Stromkreis mit zwei stabilen Zuständen und stellt die grundlegende Speicherschaltung digitaler Systeme dar. Bei Anschluss an eine Stromquelle ändert das Bistabil den Zustand seiner beiden Ausgänge nicht.
Der Capacitron besteht aus zwei Transistoren und zwei Kondensatoren, die zum abwechselnden Laden und Entladen dienen.
Während sich ein Kondensator über den Transistor auflädt, entlädt sich der andere in die LED und umgekehrt. Daher leuchten die LED-Dioden abwechselnd.
