GUIDA ALL'ASSEMBLAGGIO DI BUTTONS
Per ottenere i diversi alloggiamenti più piccoli dal kit, dovrai rompere un grande pezzo di acrilico.
Ti invitiamo a prestare particolare attenzione nel farlo, per assicurarti di non danneggiare le parti di cui hai bisogno.
Ecco che aspetto dovrebbero avere i tuoi alloggiamenti: adesso rimuovi la pellicola protettiva da entrambi i lati degli alloggiamenti. Ora i tuoi alloggiamenti dovrebbero essere tutti belli e trasparenti.
Ora Iniziamo la Parte Entusiasmante dell'Assemblaggio!
Inizia prendendo due degli alloggiamenti identici nella foto sotto e posizionali con cura sul circuito stampato.
Ora prendi tutti i pulsanti bianchi e inseriscili delicatamente nei fori degli alloggiamenti.
Per assicurarti che rimangano in posizione e non cadano, dovremo fissarli saldamente.
Ecco il trucco: prendi questa specifico alloggiamento e posizionalo sulla parte anteriore superiore. In questo modo stai bloccando quei pulsanti in posizione.
La parte anteriore dovrebbe essere così. Ora passiamo al passaggio successivo: posizionare gli alloggiamenti sul retro.
Dobbiamo fissare gli alloggiamenti in posizione in modo che non cadano.
Per farlo, prendi i bulloni e attaccali dalla parte anteriore e poi fai scorrere i distanziatori sul retro.
Ora fissa il distanziatore usando le dita.
Una volta che hai attaccato tutti i bulloni e i distanziatori, il tuo Buttons dovrebbe avere questo aspetto:
Prendi la batteria a bottone e posizionala con cura sul retro (assicurati che il simbolo + sulla batteria corrisponda al segno + sulla scheda - fronte e sopra). Alla fine, devi aggiungere il LED qui. Presta attenzione alla polarità dei LED mentre li colleghi. I segni più e meno sul LED sono contrassegnati con parti tagliate (-) e arrotondate (+) sul LED.
Accendi Buttons usando l'interruttore On/Off sulla destra. Dopodiché, puoi divertirti a sperimentare con suoni diversi premendo i pulsanti al centro. Ogni pulsante produce un suono unico e quando li premi, il LED si accenderà. Anche sul lato destro c'è un jack per cuffie che ti consente di ascoltare la musica senza essere disturbato.
Speriamo che ti sia divertito a mettere insieme Buttons e abbia imparato qualcosa di nuovo. Ehi, c'è un bonus: collegalo al CircuitMess BIT e sblocca un nuovo gioco!
