GUIDE DE MONTAGE SPARKLY 2.0
Sécurité avant tout
Avant de commencer l'assemblage, faites attention aux mesures de sécurité suivantes :
Manier un tournevis n'est pas recommandé pour les enfants de moins de 7 ans !
Gardez CircuitMess Sparkly hors de portée des jeunes enfants ! Ce produit contient de petits composants dangereux pour les enfants de moins de 3 ans.
Si vous êtes mineur, assemblez Sparkly strictement avec l'aide d'un adulte.
Suivez attentivement toutes les instructions que vous avez reçues dans ce kit et celles présentes sur nos pages en ligne pour que personne ne se blesse. Si vous n'avez jamais utilisé de tournevis, suivez attentivement les instructions de montage sur notre site web et, si nécessaire, demandez à quelqu'un de plus expérimenté ou plus âgé de vous aider.
Si vous avez des problèmes avec notre kit, contactez notre service client par email à contact@circuitmess.com.
Guide de montage Sparkly
Bienvenue dans le guide de montage de Sparkly !
Prêt à construire ta propre voiture-robot Sparkly ? Suis ces étapes amusantes et faciles pour faire rouler Sparkly sur les routes !
Commençons par préparer les boîtiers en acrylique.
Retire soigneusement le film protecteur des deux côtés de chaque boîtier pour qu'ils soient clairs et brillants.
Waouh, regarde comme ils sont brillants maintenant !
Transformons-nous maintenant en vrais ingénieurs !
La première étape consiste à connecter le support de batterie au PCB et à insérer les piles dans le support.
Pour cette étape, tu auras besoin des composants suivants :
Insère les vis métalliques dans le support de batterie comme montré sur la photo :
Tiens bien ces vis et place le boîtier sur le support de batterie. Assure-toi qu'il est du bon côté, comme sur la photo — cette étape est très importante pour la suite !
Maintenant, tu peux tout fixer ensemble depuis l'arrière !
Si tu n'arrives pas à bien serrer avec tes doigts, utilise un tournevis pour t'aider.
Il est temps d'installer les moteurs et de les connecter aux boîtiers. Cette partie est un peu plus délicate, alors nous avons besoin de toute ton attention.
Prends ces composants :
Pour chaque moteur, nous utiliserons des boîtiers identiques, deux longues vis et deux entretoises.
Commence avec un moteur et un boîtier. Attache le boîtier à la partie où se trouvent les fils, comme sur la photo. Les boîtiers ont des découpes qui s'ajustent parfaitement au moteur, ce qui facilite l'assemblage.
Prends maintenant une longue vis et insère-la depuis le côté où se trouve le boîtier. Fais-la passer à travers le moteur jusqu'à ce qu'elle sorte de l'autre côté.
Ajoute une autre vis de la même manière. Tout en tenant le tout en place, attache le deuxième boîtier de l'autre côté, en veillant à ce qu'il soit positionné dans la même direction que le premier.
Prends les entretoises et serre le tout ensemble avec tes doigts.
Voici à quoi devrait ressembler ton premier moteur maintenant :
Répète les mêmes étapes pour le deuxième moteur :
Assure-toi que les deux moteurs ressemblent exactement à ceci pour que tout fonctionne correctement.
Ensuite, nous aurons besoin des deux parties du moteur et du support de batterie.
Connectons ces pièces ensemble. Attache les moteurs au boîtier depuis l'arrière du support de batterie, en veillant à ce que la partie avec les fils soit orientée vers la partie avec le trou.
Passons maintenant au PCB un moment.
Prends le PCB et les photo-résistances, et place-les dans les coins gauche et droit. Les photo-résistances doivent dépasser du PCB ; elles n'ont pas besoin d'aller jusqu'au bout.
Il est temps de faire preuve de créativité !
Dans ton kit, tu as plusieurs autocollants — c'est le moment idéal pour personnaliser les boîtiers et rendre ton robot final encore plus cool.
N'oublie pas de les coller du bon côté, sinon ton Sparkly pourrait se retrouver à l'envers !
Commençons l'assemblage de Sparkly en tant que véhicule.
Mais avant cela, insérons les piles dans le support de batterie.
Fais attention à insérer les piles dans le bon sens. À l'intérieur du support de batterie, il y a des signes + et - indiquant la polarité correcte. Les mêmes signes + et - se trouvent sur chaque pile.
Passons maintenant à la connexion des boîtiers.
Nous allons commencer par celui-ci :
Comme tu l'as probablement deviné, il s'agit du boîtier latéral. Connecte-le au support de batterie sur le côté supérieur et assure-toi que la partie la plus étroite s'aligne là où se trouvent les fils.
Prends ces boîtiers et connectons le tout ensemble comme si on résolvait un puzzle :
Maintenant que nous avons terminé cette étape, il est temps de tout assembler en une voiture.
Prends un autre boîtier latéral, 3 longues entretoises, 3 entretoises normales et 3 vis moyennes.
Les vis passeront par les trois trous du boîtier, mais depuis l'extérieur.
De l'intérieur, nous les sécuriserons d'abord avec les petites entretoises, puis nous empilerons les longues entretoises par-dessus.
Avant de connecter les deux côtés de Sparkly, nous devrons ajouter le PCB.
Tu remarqueras trois connecteurs sur le PCB - c'est là que tu connecteras les fils des moteurs et du support de batterie pour que tout fonctionne correctement.nte.
Voici comment tu devrais le connecter : le connecteur à l'extrême droite sur la photo est celui où se connecte le support de batterie ; le connecteur du milieu est pour le moteur droit, et celui de gauche pour le moteur gauche.tro.
Prends ce module bleu et branche-le sur l'en-tête de broches de la carte.
Prends le boîtier avec l'autocollant noir-vert et fais passer les photo-résistances à travers les trous.
Connecte ensuite ces pièces au reste de Sparkly.
Ajoute la partie latérale du boîtier avec les longues entretoises :
Maintiens le tout ensemble, puis retourne Sparkly de l'autre côté et prends trois vis.
Insère les vis dans les trois trous où se trouvent les longues entretoises.
Utilise le tournevis pour fixer Sparkly ensemble.
La dernière partie du boîtier à ajouter à ton Sparkly va à l'arrière.
Pour que Sparkly puisse se déplacer, nous devons ajouter des roues.
Voici les pièces dont tu auras besoin pour les roues :
Commence par placer le pneu en caoutchouc sur la partie noire de la roue. Cela permettra à ton Sparkly de rouler en douceur.
Prends maintenant une des vis et un boîtier en acrylique. Sur la face avant de la roue, il y a deux parties où tu dois attacher la pièce en acrylique. Insère la vis à travers le boîtier et fixe-la avec la roue noire. Tu auras besoin d'un tournevis pour t'aider.
Répète cette étape pour les quatre roues.
Ensuite, prends ces quatre roues, entretoises et six vis.
Insère une partie de l'entretoise dans l'arrière de la roue, puis prends une vis et fixe-les ensemble.
Tu auras peut-être besoin d'un peu de force pour cela, mais assure-toi que ta vis est bien serrée jusqu'à la fin.
Ensuite, tire l'autre extrémité de l'entretoise à travers les boîtiers devant les moteurs.
Prends la vis et fixe-la dans l'entretoise pour l'empêcher de tomber.
Répète cette étape pour la deuxième roue avant.
Le montage des roues arrière est plus rapide et plus facile. Connecte-les simplement à la partie moteur blanche, prends une vis et assure-toi que tout reste bien en place.n saldo.
Et voilà !
Super travail - ton Sparkly est complet, et nous espérons que tu t'es bien amusé !
Tu as peut-être remarqué un jeton inclus dans ton kit. Ce jeton débloque un jeu super secret sur Bit (une console de jeu vendue séparément). Si tu ne l'utilises pas tout de suite, tu peux le placer sur Sparkly pour ne pas le perdre.
Tu as peut-être remarqué qu'il reste d'autres pièces à assembler. Elles sont destinées à la manette que tu utiliseras pour piloter Sparkly.
Étape 1 : Donne un look cool à la manette avec les autocollants de ton choix. Choisis les autocollants qui te plaisent !
Une fois ta personnalisation terminée, prends un PCB, une antenne et une vis à tête ronde en métal.
Vois-tu les deux flèches blanches pointant vers une partie du PCB ? C'est là que cette vis ira. Son rôle est de fixer l'antenne en place.
Positionne l'antenne sur la partie métallique comme ceci :
Prends la vis et serre le tout ensemble. Assure-toi de maintenir l'antenne en place pendant que tu fais cela pour éviter qu'elle ne bouge.
L'étape suivante consiste à ajouter ce petit module qui gère la communication avec le module sur Sparkly. Cette communication te permet de naviguer Sparkly en cliquant sur la manette.
Tu dois le connecter à l'en-tête de broches comme ceci :
Prends maintenant la pile bouton et place-la dans le support de pile avec le signe + face à toi.
Il est temps d'ajouter les boîtiers. Commençons par celui-ci :
Prends ensuite le deuxième boîtier identique et place-le au-dessus de celui-ci.
Tu as peut-être remarqué qu'il manque les boutons-poussoirs - eh bien, les pièces mécaniques sont déjà sur le PCB, et maintenant, nous allons ajouter les capuchons pour que tu puisses cliquer dessus.
Pour fixer les boutons-poussoirs en place, nous devons ajouter un autre boîtier par-dessus.
Prends le plus grand boîtier et place tout dessus :
Prends une vis et utilise-la pour visser tous les boîtiers et la carte ensemble.
Fixe-le à l'arrière avec une entretoise.
Et voilà !
Fais tourner Sparkly !
Pour allumer ton Sparkly, clique sur l'interrupteur marche/arrêt situé sur le côté droit du PCB.
Sparkly dispose de deux modes de conduite :
Mode contrôleur : si tu veux piloter Sparkly à l'aide de la manette, règle l'interrupteur de gauche sur le mode contrôleur, et allume ta manette. Ensuite, clique sur appairage sur Sparkly pour le connecter à la manette, et tu es prêt à partir.
Mode lumière : si tu préfères que Sparkly s'éloigne des sources lumineuses, règle l'interrupteur de gauche sur le côté avec l'icône d'ampoule. Utilise ton téléphone ou toute source de lumière et pointe-la vers les photo-résistances à l'arrière de Sparkly. Sparkly se déplacera en évitant la source lumineuse.
C'est tout ! Nous espérons que tu as pris plaisir à construire Sparkly et sa manette, et que tu as appris quelque chose de nouveau en cours de route.
