HERTZ INSTRUCTIES VOOR HET IN ELKAAR ZETTEN
Er zit één groot stuk plexiglas in de verpakking, dat je nu moet breken om meerdere kleinere stukken te verkrijgen.
Je zou uiteindelijk twee afzonderlijke plexiglas moeten hebben.
Neem eerst het stuk plexiglas uit de onderstaande foto en plaats dit op het moederbord.
De volgende stap is het plaatsen van het plexiglas op de achterkant:
Om het plexiglas op zijn plaats te houden, moeten we het bevestigen met schroeven en afstandshouders:
Draai de schroeven aan de voorkant vast, en plaats de afstandshouders aan de achterkant.
Schroef de afstandshouders met je vingers vast en zet ze vast, zodat er niets uit valt.
Als je Hertz omdraait, vind je bij elke connector een “+”- en “-“-teken dat de polariteit van de leds aangeeft.
Plaats de leds naar wens op Resistron en zet hem aan.
Let bij het plaatsen van de leds op hun polariteit
Het plus- en minteken op de diode geven een gekerfd (–) en een afgerond (+) gedeelte op de diode zelf aan.
Nadat je hem hebt ingeschakeld, gaan de leds branden.
Als een led na het inschakelen niet brandt, verwijder deze dan en plaats de led omgekeerd.
Om coole geluiden te creëren, druk je tegelijkertijd op de toetsen genummerd 2 en 3.
We hopen dat je plezier hebt gehad bij het in elkaar zetten van Hertz en dat je iets nieuws hebt geleerd over elektronica.
*BIT apart verkrijgbaar.
