Hertz Instructions De Montage
Dans le paquet, vous avez reçu une grande plaque de plexiglas, que vous devez maintenant casser pour obtenir plusieurs plexiglas plus petits.
Remarque : soyez prudent lorsque vous cassez les plaques pour éviter d'endommager les pièces dont vous avez besoin.
Vous devriez obtenir deux plaques de plexiglas distinctes.
Nous pouvons maintenant commencer l’assemblage !
Tout d'abord, prenez le plexiglas de la photo ci-dessous et placez-le sur la carte mère.
L'étape suivante consiste à installer le plexiglas au dos :
Pour que les plexiglas restent en place, il faut les fixer avec des vis et des entretoises :
Ensuite, prenez la batterie et placez-la sur la face avant (assurez-vous que le signe « + » sur la batterie est aligné avec le même signe « + » sur la carte mère – sur la face avant et vers le haut).
Si vous tournez Hertz, vous trouverez sur chaque connecteur un signe + et — indiquant la polarité des diodes LED.
Placez les diodes LED comme vous le souhaitez sur le Resistron et allumez-le.
Lors de l'installation des diodes, faites attention à leur polarité.
Le plus et le moins sur la diode indiquent la partie crantée (–) et la partie arrondie (+) sur la diode elle-même.
Après avoir allumé l’appareil, les diodes s'allumeront.
Si la diode ne s'allume pas après contact, retirez-la et placez-la du côté opposé.
Pour créer des sons amusants, appuyez simultanément sur les boutons numérotés 2 et 3.
Nous espérons que vous vous êtes amusé à construire Hertz et que vous avez appris quelque chose de nouveau sur l'électronique.
Connectez votre Wacky Robot à la console de jeu CircuitMess BIT et débloquez un nouveau jeu !
*BIT est vendu séparément.
