Marv Instructies Voor Het In Elkaar Zetten
Er zit één groot stuk plexiglas in de verpakking, dat je nu moet breken om meerdere kleinere stukken te verkrijgen.
Je zou uiteindelijk twee afzonderlijke stukken plexiglas moeten hebben.
Neem eerst het stuk plexiglas uit de onderstaande foto en plaats dit op het moederbord.
De volgende stap is het plaatsen van het plexiglas op de achterkant:
Om het plexiglas op zijn plaats te houden, moeten we het bevestigen met schroeven en afstandshouders:
Draai de schroeven aan de voorkant vast, en plaats de afstandshouders aan de achterkant.
Schroef de afstandshouder met je vingers vast en zet het vast zodat er niets uit valt.
Marv moet er als volgt uitzien nadat je de schroeven en afstandshouders hebt geplaatst
Het plus- en minteken geven de polariteit van de leds aan.
Plaats de leds naar wens op de Marva en zet hem aan.
Let bij het plaatsen van de leds op de polariteit van de pinnen.
Als je Marv omdraait, vind je bij elke connector een “+”- en “-“-teken dat de polariteit aangeeft.
Het plus- en minteken op de diode geven het gekerfde (–) en afgeronde (+) gedeelte op de diode zelf aan.
Nadat je hem hebt ingeschakeld, lichten de leds één voor één in een cirkel op.
Nu kan je de decenniumteller waarover we eerder lazen aan het werk zien.
Door op de toets rechtsonder te drukken, kun je de werking van de diodes op de startpositie (linkeroog van Marv) stoppen.
Op dezelfde manier kun je door op de toets rechtsboven te drukken de werking van de diodes op de momenteel verlichte diode stoppen.
Ook bevindt zich aan de achterkant van het apparaat een potentiometer waarmee je de snelheid van de diodes kunt aanpassen.
Je kunt de snelheid aanpassen door met een schroevendraaier aan de potentiometer te draaien.
We hopen dat je plezier hebt gehad bij het in elkaar zetten van Marv en dat je iets nieuws hebt geleerd over elektronica.
Sluit je Wacky Robot aan op de CircuitMess BIT spelconsole en ontgrendel een nieuw spel!
*BIT apart verkrijgbaar.*
