Mr. Bee Anleitung Zum Zusammenbau
Am Ende sollten Sie drei separate Plexiglasscheiben haben.
Nehmen Sie zunächst das Plexiglas in Form eines Flügels, eine Fliese, zwei Schrauben und zwei Abstandshalter.
Platzieren Sie also das Plexiglas auf der Fliese.
Nehmen Sie dann die Schraube und installieren Sie sie oben am Mr. Bee.
An der Unterseite befestigen wir eine Schraube mit Abstandshalter.
Wiederholen Sie den Vorgang für die andere Schraube und das Distanzstück.
Ihr Mr. Bee sollte so aussehen:
Dann nehmen sie die restlichen zwei Stücke von Plexiglas.
Wir werden sie für die Beine von Mr. Bee.
Auf der Kachel sind kleine Vertiefungen zu sehen, die anzeigen, wo diese Plexiglasscheiben platziert werden sollen.
Ein Plexiglas kommt auf den unteren Teil von Mr. Bee:
Der andere befindet sich im oberen Teil, über den Flügeln.
Nehmen Sie dann die Batterie und installieren Sie sie von unten (stellen Sie sicher, dass das +-Zeichen auf der Batterie mit dem +-Zeichen auf der Platte übereinstimmt – auf der Vorderseite und nach oben).
Nehmen Sie als nächstes die LED Ihrer Wahl und platzieren Sie sie zwischen den Flügeln und Beinen:
Achten Sie beim Einbau von Dioden auf die Polarität der Stifte.
Wenn Sie Mr. Bee umdrehen, finden Sie an jedem Stecker .
Plus und Minus auf der Diode geben den eingekerbten (–) und abgerundeten (+) Teil auf der Diode selbst an.
Die LED leuchtet, wenn sie mit der Bit-Spielkonsole verbunden ist (Bit separat erhältlich).
Sollte die Diode nach dem Einschalten nicht leuchten, entfernen Sie sie und montieren Sie sie auf der gegenüberliegenden Seite.
Schalten Sie den Roboter mit dem Schalter ein:
Wir hoffen, Sie hatten Spaß beim Bauen von Mr. Bee und lernten etwas Neues über Elektronik.
Verbinden Sie Ihren Wacky Roboter mit der CircuitMess BIT-Spielkonsole und schalten Sie ein neues Spiel darauf frei!
*BIT separat erhältlich.
