Mr. Bee Instructies Voor Het In Elkaar Zetten
Er zit één groot stuk plexiglas in de verpakking, dat je nu moet breken om meerdere kleinere stukken te verkrijgen.
Je zou uiteindelijk drie afzonderlijke stukken plexiglas moeten hebben.
Neem eerst het plexiglas in de vorm van een vleugel, een moederbord, twee schroeven en twee afstandshouders.
Plaats plexiglas als volgt op het moederbord:
Neem daarna de schroef en plaats deze op de bovenzijde van Mr. Bee.
Aan de onderkant zetten we de schroef vast met een afstandshouder.
Herhaal het proces voor de tweede schroef en de tweede afstandshouder.
Jouw Mr. Bee zou er zo uit moeten zien:
Neem vervolgens de resterende twee stukken plexiglas.
Zij dienen als de benen van Mr. Bee.
Je ziet kleine inkepingen op het moederbord die aangeven waar je deze stukken plexiglas moet plaatsen.
Eén stuk plexiglas gaat op het onderste deel van Mr. Bee.
Het tweede stuk gaat op het bovenste gedeelte, boven de vleugels.
Neem vervolgens de led van je keuze en plaats deze tussen de vleugels en de poten:
Let bij het plaatsen van de leds op de polariteit van de pinnen.
Als je Mr. Bee omdraait, vind je bij elke connectoreen + en — teken dat de polariteit aangeeft.
Het plus- en minteken op de diode geven het gekerfde (–) en afgeronde (+) gedeelte op de diode zelf aan.
De led licht op wanneer deze is aangesloten op de BIT-spelconsole (BIT apart verkrijgbaar).
Als een led na het inschakelen niet brandt, verwijder deze dan en plaats de led omgekeerd.
Schakel de robot in met de schakelaar:
We hopen dat je plezier hebt gehad bij het in elkaar zetten van Mr. Bee en iets nieuws hebt geleerd over elektronica.
*BIT apart verkrijgbaar.
