Mr. Bee Instructions De Montage
Dans l’emballage se trouve une grande plaque de plexiglas, que vous devez maintenant casser pour obtenir plusieurs plexiglas plus petits.
Remarque : soyez prudent lorsque vous cassez les plaques pour éviter d'endommager les pièces dont vous avez besoin.
Vous devriez obtenir deux plaques de plexiglas distinctes.
Nous pouvons maintenant commencer l’assemblage !
Tout d'abord, prenez le plexiglas en forme d'aile, la carte mère, deux vis et deux entretoises.
Placez le plexiglas sur la carte mère de cette façon.
Ensuite, prenez la vis et placez-la sur la face supérieure de Mr. Bee.
Sur la face inférieure, fixez la vis avec une entretoise.
Répétez le processus pour la deuxième vis et l'entretoise.
Votre Mr. Bee devrait ressembler à ceci :
Prenez ensuite les deux plexiglas restants.
Ils représentent les pattes du Mr. Bee.
Vous verrez de petites rainures sur la carte mère qui représentent l'endroit où placer ces plexiglas.
L’un des plexiglas va sur la partie inférieure du Mr. Bee :
L’autre plexiglas va sur la partie supérieure, au-dessus des ailes.
Ensuite, prenez la batterie et placez-la sur la face inférieure (assurez-vous que le signe « + » sur la batterie est aligné avec le même signe « + » sur la carte mère – sur la face avant et vers le haut).
Prenez ensuite la diode LED de votre choix et placez-la entre les ailes et les pattes :
Lors de l'installation des diodes, faites attention à la polarité des broches.
Si vous tournez Mr. Bee, vous trouverez sur chaque connecteurun signe + et — indiquant la polarité.
Le plus et le moins sur la diode indiquent la partie crantée (–) et la partie arrondie (+) sur la diode elle-même.
La diode LED s'allume lorsqu'elle est connectée à la console de jeu Bit (Bit est vendu séparément).
Si la diode ne s'allume pas après contact, retirez-la et placez-la du côté opposé.
Allumez le robot par l’interrupteur :
Nous espérons que vous vous êtes amusé à construire Mr. Bee et que vous avez appris quelque chose de nouveau sur l'électronique.
Connectez votre Wacky Robot à la console de jeu CircuitMess BIT et débloquez un nouveau jeu !
*BIT est vendue séparément.
