Nibble Bauanleitung (german), Ch 1 (Einführung), Pg 1
Der Anfang
CircuitMess Nibble nach dem Zusammenbau
Willkommen bei der CircuitMess Nibble-Bauanleitung!
In dieser Bauanleitung erfahren Sie, wie Sie eine Spielkonsole ganz alleine zusammenbauen können, bei Verwendung von ganz wenigen Werkzeugen.
Es ist egal, ob dies Ihre erste Erfahrung mit einem Do-It-Yourself-Gerät ist oder ob Sie ein DIY-Veteran sind, es steht außer Frage, dass Sie eine Menge lernen werden und die Erfahrung des Zusammenbau und Programmierung genießen werdet!
Altersgruppe
Wie es auf der Verpackung steht, sollten Sie mindestens 9 Jahre alt sein, um diese Konsole zusammenzubauen. In diesem Sinne sollten Teile des Zusammenbaus wie Löten oder Ziehen von Schrauben vorsichtig angegangen werden – bitten Sie einen Erwachsenen um Hilfe, wenn Sie noch nie gelötet haben.
Zeit des Zusammenbaus
Die Dauer des Zusammenbaus hängt von Ihren Vorkenntnissen und Erfahrungen mit der Elektronik ab. Wenn Sie noch nie gelötet und ein Heimwerkerprojekt wie dieses angefasst haben, gibt es eine kleine Lernkurve, die Sie überwinden müssen, bevor Sie wirklich loslegen können.
Für den Zusammenbau Ihrer Konsole werden Sie insgesamt etwa 2 Stunden benötigen.
Unabhängig von der Montagezeit ist eines sicher – Sie werden Spaß haben!
Lustiger Fakt: Unser Ingenieur Erik hält den Rekord im Zusammenbau von Nibble in nur 14 Minuten und 22 Sekunden!
Kompetenzen
Für den Zusammenbau Ihres Nibble sind keine Vorkenntnisse erforderlich.
Wenn Sie die Bauanleitung sorgfältig befolgen, sollten Sie keine Schwierigkeiten haben. Wir haben darauf geachtet, jeden Schritt so detailliert wie möglich zu zeigen, also Kopf hoch!
Was Sie mit Nibble lernen werden
Das Hauptziel von Nibble ist es, Sie zu unterrichten und zu motivieren, Ihnen etwas Neues beizubringen oder Ihre bereits vorhandenen Kenntnisse aufzufrischen. Es dient auch als Einstiegspunkt in die Elektronik und ist damit das perfekte Projekt für den Einstieg in deine große Ingenieurskarriere.
In the process of assembly, you’ll learn:
- Wie man lötet
- Was sind die grundlegenden elektronischen Bauteile und ihre Funktion
- Wie können elektronische Bauteile verbunden werden und wieso
- Was sind Mikrocontroller und einige Grundlagen der digitalen Elektronik
Wenn Sie weiter gehen und unseren Codier- und Hacking-Anleitungen folgen, lernen Sie:
- Wie man einen Mikrocontroller in C/C++ und in CircuitBlocks programmiert
- Wie man einen einfachen Video-GD programmiert
Zusätzlich zur Bauanleitung können Sie sich dieses coole Videos ansehen, das von einem unserer Community-Mitglieder, popespacious, bereitgestellt wurde!
