Nibble Bauanleitung (german), Ch 1, Pg 4
Zusätzliche nützliche Werkzeuge
Die folgenden zusätzlichen Werkzeuge sind nicht zwingend erforderlich, können Ihnen aber beim Zusammenbau von Nibble helfen
Entlöt-Vakuumwerkzeug (auch bekannt als Lötsauger)
Dieses Werkzeug ist nützlich, um Lötfehler zu beseitigen, ist aber nicht 100%ig notwendig für den Zusammenbau Ihres Nibble.
Es soll Ihnen bei der Entfernung von Lötzinn helfen, falls Sie hier oder bei anderen Lötarbeiten später einen Fehler machen.
Einfacher Lötsauger zum Entfernen von überschüssigem Lot
Helfende dritte Hand mit Lupe
Dies könnte Ihre Löterfahrung ein wenig angenehmer machen, besonders wenn Sie einige kompliziertere Projekte durchführen.
Helfende Hand mit vielen zusätzlichen Werkzeugen
Multimeter
Ein Multimeter kann für viele Dinge verwendet werden: Testen kniffliger Verbindungen, Messen der Batteriespannung, Testen von Widerständen und Kondensator, Messen der Stromaufnahme und vieles mehr.
Es ist ein nützliches Werkzeug, wenn Sie versuchen, herauszufinden, was bei einem Elektronikbausatz schiefgelaufen ist.
Multimeter
Multimeter
Lötdocht
Sie können den Lötdocht zusammen mit dem Entlöt-Vakuumwerkzeug verwenden, um Lötfehler zu beseitigen. Legen Sie ihn einfach auf die fehlerhafte Lötstelle und drücken Sie mit einem heißen Lötkolben darauf, dann saugt er das überschüssige Lötzinn auf wie ein Schwamm!
Nützlich zum Fixieren von Lötstellen, wenn diese mit einem Lötsauger nicht leicht zu erreichen sind.
Lötdocht
