PLANCK NAVODILA ZA SESTAVLJANJE
NAVODILA ZA SESTAVLJANJE PLANCKA
Si pripravljen sestaviti svojega Plancka? Sledi tem zabavnim in preprostim korakom, da oživiš svojega Plancka!
Začnimo z akrilnimi ohišji:
Pazljivo odstrani zaščitno folijo z obeh strani vsakega kosa akrilnega ohišja, dokler ne postanejo prozorni.
Preden postanemo pravi inženirji, je čas za ustvarjalnost! Uporabi zabavne nalepke, ki so priložene v škatli, da okrasiš Planckova akrilna ohišja.
Nekatere nalepke so namenjene Planckovemu kontrolerju, zato jih za zdaj pusti ob strani. Namesti nalepke za avtodom na ustrezna ohišja.
Odlično! Zdaj je čas, da postanemo pravi inženirji.
Najprej moraš pritrditi nosilec za baterijo na akrilno ohišje (glej fotografijo).
Potreboval boš akrilno ohišje, nosilec za baterijo, dva kovinska vijaka in dva distančnika.
Namesti nosilec za baterijo na akrilno ohišje.
Vstavi kovinski vijak iz notranjosti nosilca za baterijo, nato ga z roko privij z distančnikom z zunanje strani.
Nato moraš vstaviti baterije v nosilec. Prepričaj se, da so baterije pravilno nameščene. Znotraj nosilca za baterijo so znaki + in - za označevanje polaritete. Isti znaki + in - so tudi na vsaki bateriji.
Zdaj potrebujemo tvojo popolno pozornost!
Moramo pravilno povezati motorje, da se bo Planck lahko vozil.
Za to boš potreboval naslednje komponente: nosilec za baterijo, PCB (tiskano vezje), sprejemnik in dva motorja.
Obrni PCB in priključi sprejemnik. Morda boš moral prilagoditi anteno na sprejemniku, vendar ne skrbi, ne bo se zlomila, če jo premakneš.
Priključi nosilec za baterijo na PCB, kot je prikazano na fotografiji.
Ob vsakem priključku na PCB smo napisali, katera komponenta se kam priključi, da ti olajšamo sestavljanje.
Zdaj je čas, da priključiš motorje.
Razporedi vse na delovno površino, kot je prikazano na fotografiji, da bo postopek povezovanja lažji.
Oba motorja naj imata žice obrnjene navznoter.
Priključi motorje na ustrezne priključke, kot je prikazano na fotografiji.
Preveri, ali tvoj Planck izgleda kot na fotografiji.
Nadaljujemo s povezovanjem motorjev in stranskega akrilnega ohišja.
Za to bomo potrebovali eno stransko akrilno ohišje (glej fotografijo), dva dolga vijaka, dva distančnika in del, ki si ga pravkar sestavil z motorjem in PCB.
Namesti motor, kot je prikazano na fotografiji. Opazil boš, kako se motor popolnoma prilega akrilnemu ohišju, če ga pravilno postaviš.
Nato bomo vstavili dolg vijak spredaj in ga prenesli skozi motor.
Iz notranje strani bomo vse skupaj pritrdili z distančnikom.
Ponovi ta korak za drugi vijak in distančnik.
Zdaj je čas, da sestavimo Planckova kolesa!
Vzemimo naslednje komponente:
Najprej bomo čez rumeni del kolesa namestili gumijasti del.
Če dobro pogledaš, ima ena stran kolesa odprtino, ki izgleda kot en del motorja. To je del, ki ga boš priključil na motor.
Zdaj vzemi del kolesa z nalepko in ga namesti na kolo, da bo videti bolje.
Na sredini akrilnega ohišja bomo namestili kovinski vijak.
Tokrat boš potreboval izvijač, da boš vstavil vijak skozi kolo.
Tako naj bi izgledalo, ko uspešno zaključiš ta korak.
Zdaj je čas, da dodamo manjše kolo na ta del. Tukaj so komponente, ki jih potrebuješ za ta korak:
Vstavi kovinsko palico v odprtino kolesa in se prepričaj, da nič ne pade ven.
Da bomo vse skupaj pritrdili od znotraj, bomo na palico dodali majhne oranžne gumijaste dele.
In končali smo! Ponovi te korake na nasprotni strani Plancka.
Tako naj bi Planck izgledal na tej točki:
Ampak to še ni konec!
Vzemimo dva manjša distančnika, dva daljša in dva srednje velika vijaka.
Vzemi eno stran Plancka in vstavi vijak skozi eno odprtino od zunaj.
Od znotraj bomo najprej vse skupaj pritrdili z manjšim distančnikom.
Po manjšem distančniku dodaj daljši distančnik.
Odlično! Približujemo se koncu sestavljanja in trenutku, ko bo Planck dobil obliko pravega avtodoma.
Vzemimo te komponente:
Prvi korak je, da povežemo ti dve akrilni ohišji, kot je prikazano na fotografiji.
Dodaj ta del k ostalemu Plancku, pri čemer se prepričaj, da je prozorno akrilno ohišje med motorji in dolgimi distančniki.
Nosilec za baterijo bo nameščen zgoraj in bo povezal tri odprtine na akrilnem ohišju.
Takoj poleg tega bomo postavili PCB.
Nato dodamo drugo stran Plancka.
Prepričaj se, da je vse varno pritrjeno in da nič ne pade ven.
Vzemimo dva srednje velika vijaka in z njima pritrdimo Plancka z dolgimi distančniki, da preprečimo, da bi deli padli ven.
Namesti akrilno ohišje z logotipom CircuitMess na vrh Plancka, kot streho.
Zdaj, ko si sestavil glavni del avtodoma, je čas, da dodamo prikolico.
Najprej vzemi manjši vijak in srednje velik distančnik. Vstavi vijak od znotraj.
Zunaj ga pritrdimo s srednje velikim distančnikom.
Nadaljujmo z montažo prikolice.
Tukaj so deli, ki jih boš potreboval za naslednji korak:
Vstavi srednje velik vijak skozi stran prikolice:
Od znotraj ga pritrdimo z manjšim distančnikom, nato pa na vrh dodamo daljši distančnik.
Ponovi ta korak za preostale tri vijake in distančnike, dokler tvoja prikolica ne izgleda tako:
Zdaj je čas, da dodamo kolesa, da bomo lahko vozili prikolico.
Ta del si že opravil, zato že poznaš postopek.
Ponovi postopek na drugi strani prikolice.
Pritrdi zadnji del in vse poveži, kot je prikazano:
Vzemi tri vijake in izvijač ter pritrdi vse dele!
Dodaj streho na vrh prikolice.
Nazadnje dodaj ta del in ga poveži z glavnim delom Plancka.
Akrilno ohišje naj bo nameščeno točno tako, kot je prikazano na fotografiji.
Vstavi vijak iz notranje strani prikolice, da jo povežeš z distančnikom avtodoma.
Tako naj bi Planck izgledal:
Naloga še ni končana! Še vedno moramo dodati LED diode kot Planckove oči in pod njimi kot sprednje luči. Nazobčana stran LED diode je negativna stran (-). Prepričaj se, da so LED diode nameščene na pravilni strani. Na zadnji strani PCB-ja poglej, kje se nahajata strani + in - za LED diode.
Spodnje LED diode se bodo prižgale samo med vožnjo.
S Planckom si prejel tudi žeton, ki ga lahko uporabiš za odklep nove, skrivne igre na Bit-u (Bit se prodaja ločeno). Ko žetona ne uporabljaš, ga lahko shraniš tukaj.
Čas je, da sestaviš daljinski upravljalnik!
Vemo, da komaj čakaš, da voziš Plancka, zato smo pripravili tudi kontroler, ki ti bo pomagal upravljati Plancka po sobi ali dvorišču.
Prvi korak je, da vzameš vsa akrilna ohišja, ki jih potrebuješ, in odstraniš zaščitno folijo z obeh strani, dokler ne postanejo prozorna.
Nato sledi zabaven del z nalepkami!
Izbereš lahko katerikoli dizajn, ki ti je všeč.
Da lahko kontroler komunicira s Planckom, potrebujemo komponento, ki pošilja signale. Na Planckovem PCB-ju imamo sprejemnik, ki sprejema signale iz tvojega kontrolerja in glede na to upravlja Plancka.
Zdaj pa na kontrolerju potrebujemo oddajnik (zeleni del) in PCB. Poveži oddajnik s PCB-jem, kot je prikazano na fotografiji.
Drug pomemben del, ki ga potrebujemo, je antena. Da jo varno pritrdimo na PCB, boš potreboval tudi kovinski vijak.
Moraš pritrditi anteno na PCB na ta način:
Da jo zavarujemo in preprečimo, da bi padla ven, bomo dodali kovinski vijak. Na ta način bo antena ostala trdno na mestu.
Zdaj moramo dodati akrilno ohišje!
Vzemi akrilna ohišja in PCB:
Namesti PCB na akrilno ohišje z nalepkami.
Nato dodamo manjše akrilno ohišje na PCB, kot je prikazano na fotografiji.
Da bo kontroler deloval in boš lahko upravljal Plancka, moramo dodati pokrovčke gumbov. Mehanski del gumbov je že na PCB-ju, zdaj pa moramo dodati še pokrovčke, da bo vse delovalo.
Nato bomo dodali še eno akrilno ohišje, da bodo gumbi ostali na mestu. Zdaj je vse pripravljeno, da vse skupaj pritrdimo z vijaki, da preprečimo, da bi kaj padlo ven.
Kot vedno bomo vijake dodali s sprednje strani, distančniki pa bodo zadaj.
Ker morajo vijaki preiti skozi akrilno ohišje in PCB, se prepričaj, da so v celoti vstavljeni, preden dodaš distančnik.
Zdaj lahko dodaš distančnike zadaj.
Ponovi ta korak za drugi vijak in distančnik in tvoj kontroler bo pripravljen za uporabo.
Vklopi ga in ga preizkusi.
Če pogledaš od blizu na Planckov PCB, boš opazil stikalo za vklop/izklop in gumb za povezovanje.
Na levi strani kontrolerja je stikalo za vklop/izklop. Ko vklopiš kontroler, lahko vklopiš tudi Plancka. Drži pritisnjen gumb za povezovanje na Plancku, da ga povežeš s kontrolerjem. Ko se povežeta, lahko uporabljaš gumbe A do D za navigacijo Plancka.
Pritisni in drži gumb LED na kontrolerju, da vklopiš in izklopiš LED diode.
In to nas pripelje do konca navodil za sestavljanje! Upamo, da si užival pri sestavljanju in da si pripravljen voziti Plancka.
Če imaš kakršnakoli vprašanja, nas lahko kontaktiraš preko e-pošte na contact@circuitmess.com.
