Resistron Booklet
Spoznaj Resistrona
Predstavljamo ti Resistrona, Wacky Robota po načelu »naredi sam«, ki te bo popeljal v vznemirljiv svet robotike in področja STEM.
Z Resistronom boš spoznal/-a različne elektronske komponente, upor, LED-tehnologijo in nihanje. Na koncu pa boš imel/-a še kul robota, ki sveti!
Kaj te čaka?
  • Sestavi svojega Wacky Robota
  • Igraj se s svojim novim robotom
  • Učenje o nihanju in uporu
Kaj je CircuitMess?
Kaj se skriva za imenom?
Circuit - elektronsko vezje
Mess - nered
Naša misija
Mi želimo to spremeniti! Želimo, da bi naši projekti navdihnili ljudi, da USTVARIJO LASTNE inovativne elektronske naprave.
Kaj je v škatli?
1. Matična plošča
2. Izvijač
3. Baterija
4. Pleksi steklo
5. LED-diode
6. Plastični vijaki
7. Plastični distančniki
Učil/-a se boš o:
  • Nihanju in LED-tehnologiji
  • Uporu
Kako merimo upor?
Upor je lastnost materiala, da se upre prehodu električnega toka.
Uporniki so elektronske komponente, ki jih ima skoraj vsaka naprava, tudi Resistron, in služijo za zmanjšanje količine električne energije v napravi.
Enota upora je poimenovana po Georgu Simonu Ohmu, nemškem fiziku, ki je oblikoval zakon, po katerem je jakost toka, ki teče skozi prevodnik, sorazmerna z napetostjo.
Ta zakon je znan kot Ohmov zakon.
Upor se meri z napravo, imenovano multimeter.
Pred merjenjem upora z multimetrom mora biti naprava ali komponenta, katere upor merite, odklopljena od vira napajanja.
Ustvarjanje bele svetlobe
LED-diode so polprevodniške elektronske komponente, ki pretvarjajo električne signale v svetlobo.
Polarnost prepoznate po oblikah strani diode.
Pozitivna stran je zaobljena in jo imenujemo anoda, negativna stran pa je zarezana in se imenuje katoda. Električna energija vedno potuje od anode do katode, nikoli obratno.
Pri večini ljudi je prva asociacija na LED-diode bela LED-svetloba, vendar to ni naravna svetloba, temveč je svetloba, ki nastane s povezovanjem več različnih LED-diod.
Najenostavnejša oblika je uporaba RGB LED-diod, ki proizvajajo rdečo, zeleno in modro svetlobo.
Če so vse omenjene barve prižgane hkrati z enako intenzivnostjo, bo svetloba, ki jo proizvajajo, našim očem videti bela.
Drug način za ustvarjanje bele svetlobe v LED-diodah je ta, da uporabimo modre LED-diode in skozi njih povlečemo sloj fosforja, da dobimo navidezno belo svetlobo.
Nihanje
Oscilacija je dogodek, pri katerem se fizični sistem ali pojav po spremembi vrne v svoje začetno stanje.
Največji odklon od začetnega stanja imenujemo amplituda.
Za nihanje žice, palice, membrane ali periodične spremembe električnega toka se uporablja izraz nihanje, za nihanje mehanskega sistema z majhnimi amplitudami pa izraz vibracije.
Chapters
