Resistron Instructies Voor Het In Elkaar Zetten
Er zit één groot stuk plexiglas in de verpakking, dat je nu moet breken om meerdere kleinere stukken plexiglas te verkrijgen.
Je zou uiteindelijk twee afzonderlijke stukken plexiglas moeten hebben.
Neem eerst het stuk plexiglas uit de onderstaande foto en plaats dit op het moederbord.
De volgende stap is het plaatsen van het plexiglas op de achterkant:
Om het plexiglas op zijn plaats te houden, moeten we het bevestigen met schroeven en afstandshouders:
Draai de schroeven aan de voorkant vast, en plaats de afstandshouders aan de achterkant.
Schroef de afstandshouder met je vingers vast en zet het vast zodat er niets uit valt.
Als je de Resistron draait, vind je bij elke connectoreen + en — teken dat de polariteit van de ’leds aangeeft.
Plaats de ’leds naar wens op de Resistron en zet hem aan.
Let bij het plaatsen van de ’leds op hun polariteit.
Het plus- en minteken op de diode geven het gekerfde (–) en afgeronde (+) gedeelte op de diode zelf aan.
Nadat je hem hebt ingeschakeld, gaan de ’leds afwisselend branden.
Ook bevindt zich aan de achterkant van het apparaat een potentiometer waarmee je de snelheid van de diodes kunt aanpassen.
Je kunt de snelheid aanpassen door met een schroevendraaier aan de potentiometer te draaien.
We hopen dat je plezier hebt gehad bij het in elkaar zetten van de Resistron en iets nieuws hebt geleerd over elektronica.
*BIT apart verkrijgbaar.
