Robby Instructions De Montage
Dans le paquet, vous avez reçu une grande plaque de plexiglas, que vous devez maintenant casser pour obtenir deux plexiglas plus petits.
Remarque : soyez prudent lorsque vous cassez les plaques pour éviter d'endommager les pièces dont vous avez besoin.
Vous devriez obtenir deux plaques de plexiglas distinctes.
Après le cassement, retirez le film de protection des deux côtés de chaque plexiglas.
Tout d'abord, prenez le plexiglas de la photo ci-dessous et placez-le sur la carte mère.
L'étape suivante consiste à installer le plexiglas au dos :
Pour que les plexiglas restent en place, il faut les fixer avec des vis et des entretoises :
Robby devrait ressembler à ceci une fois les vis et les entretoises installées :
Ensuite, prenez la batterie et placez-la par l'arrière (assurez-vous que le signe « + » sur la batterie est aligné avec le même signe « + » sur la carte mère – sur la face avant et vers le haut).
Placez les diodes LED comme vous le souhaitez sur Robby et allumez-le.
Lors de l'installation des diodes, faites attention à leur polarité.
Au dos de Robby, vous trouverez sur chaque connecteur un signe + et — indiquant la polarité.
Le plus et le moins indiquent la partie crantée (–) et la partie arrondie (+) sur la diode elle-même.
En appuyant sur l'interrupteur de droite, vous activez les diodes sur les mains de Robby, qui resteront allumées jusqu'à ce que vous les éteigniez.
Si vous placez l'interrupteur sur la position gauche et secouez Robby, les diodes LED supérieures s'allumeront. Ces diodes vont progressivement s'affaiblir et s'éteindre après un certain temps jusqu'à nouvelles vibrations.
Nous espérons que vous vous êtes amusé à construire Robby et que vous avez appris quelque chose de nouveau sur l'électronique.
Connectez votre Wacky Robot à la console de jeu CircuitMess BIT et débloquez un nouveau jeu !
*BIT est vendu séparément.
