SPARKLY 2.0 BAUANLEITUNG
Sicherheit hat Priorität
Bevor du mit dem Zusammenbau beginnst, achte auf die folgenden Sicherheitsmaßnahmen:
Der Umgang mit einem Schraubenzieher wird für Kinder unter 7 Jahren nicht empfohlen!
Halte CircuitMess Sparkly von kleinen Kindern fern! Dieses Produkt enthält Kleinteile, die für Kinder unter 3 Jahren gefährlich sind.
Falls du minderjährig bist, baue Sparkly ausschließlich mit der Hilfe eines Erwachsenen zusammen.
Folge genau allen Anweisungen, die du in diesem Kit und auf unseren Online-Seiten findest, damit niemand verletzt wird. Falls du noch nie einen Schraubenzieher benutzt hast, folge den Montageanleitungen auf unserer Website sorgfältig und frage bei Bedarf jemanden, der erfahrener oder älter ist, um dir zu helfen.
Falls du Probleme mit unserem Kit haben solltest, kontaktiere unseren Kundenservice per E-Mail unter contact@circuitmess.com.
Willkommen zur Sparkly-Bauanleitung!
Bereit, dein eigenes Sparkly-Roboauto zusammenzubauen? Folge diesen spaßigen und einfachen Schritten, um Sparkly auf die Straße zu bringen!
Beginnen wir damit, deine Acrylgehäuse vorzubereiten.
Zunächst entferne vorsichtig die Schutzfolie von beiden Seiten jedes Gehäuses, damit sie klar und glänzend sind.
Wow, schau’ nur, wie sie jetzt glänzen!
Lass uns jetzt zu echten Ingenieuren werden!
Der erste Schritt besteht darin, die Batteriehalterung an die Platine (PCB) anzuschließen und die Batterien in die Halterung einzusetzen.
Für diesen Schritt benötigst du die folgenden Komponenten:
Setze die Metallschrauben wie im Foto gezeigt in die Batteriehalterung ein:
Halte diese Schrauben fest und setze das Gehäuse oben auf die Batteriehalterung. Achte darauf, dass es richtig sitzt, genau wie auf dem Foto gezeigt – das wird später sehr wichtig!
Jetzt kannst du alles von der Rückseite aus festziehen!
Falls du es mit den Fingern nicht fest genug anziehen kannst, greif’ zu einem Schraubenzieher, um etwas nachzuhelfen.
Nun ist es an der Zeit, die Motoren zu montieren und sie an die Gehäuse anzuschließen. Dieser Teil ist etwas kniffliger, also brauchen wir deine volle Aufmerksamkeit.
Nimm diese Komponenten:
Für jeden Motor verwenden wir diese identischen Gehäuse, zwei lange Schrauben und zwei Abstandshalter.
Beginne mit einem Motor und einem Gehäuse. Befestige das Gehäuse an der Stelle, wo die Kabel sind, genau wie auf dem Foto. Die Gehäuse haben Aussparungen, die perfekt zum Motor passen, was die Montage erleichtert.
Nimm nun eine lange Schraube und stecke sie von der Seite des Gehäuses durch den Motor, bis sie auf der anderen Seite herauskommt.
Füge eine weitere Schraube auf die gleiche Weise hinzu. Halte alles in Position und befestige das zweite Gehäuse auf der anderen Seite, wobei es in die gleiche Richtung wie das erste zeigen sollte.
Nimm die Abstandshalter und befestige alles mit den Fingern aneinander.
So sollte dein erster Motor jetzt aussehen:
Wiederhole die gleichen Schritte für den zweiten Motor:
Stelle sicher, dass beide Motoren genau so aussehen, damit alles richtig funktioniert.
Als nächstes brauchen wir beide Motorteile und die Batteriehalterung.
Lass’ uns diese Teile zusammenfügen. Befestige die Motoren von der Rückseite der Batteriehalterung, wobei die Seite mit den Kabeln zur Seite mit dem Loch zeigt.
Wechseln wir kurz zur PCB.
Nimm die PCB und die Fotowiderstände und platziere sie in den linken und rechten Ecken. Die Fotowiderstände sollten aus der PCB herausragen; sie müssen nicht ganz hineingehen.
Jetzt ist es an der Zeit, kreativ zu werden!
In deinem Bausatz findest du verschiedene Aufkleber – jetzt ist der perfekte Moment, um die Gehäuse zu verschönern und dein fertiges Roboterauto noch cooler zu machen.
Denke daran, sie auf die richtigen Seiten zu kleben, andernfalls könnte dein Sparkly am Ende falsch zusammengesetzt sein!
Beginnen wir mit dem Zusammenbau von Sparkly zu einem Fahrzeug.
Aber bevor wir das tun, setzen wir die Batterien in die Batteriehalterung ein.
Achte darauf, die Batterien richtig herum einzusetzen. In der Batteriehalterung sind + und - Zeichen, die die richtige Polarität anzeigen. Die gleichen + und - Zeichen findest du auch auf jeder Batterie.
Jetzt können wir die Gehäuse miteinander verbinden.
Wir beginnen mit diesem:
Wie du wahrscheinlich schon erraten hast, handelt es sich um das Seitenteil. Verbinde es mit der Batteriehalterung auf der oberen Seite und stelle sicher, dass der schmalere Teil mit den Kabeln ausgerichtet ist.
Jetzt nimm’ diese Gehäuseteile und lass uns alles wie ein Puzzle zusammenfügen:
Nun, da wir diesen Schritt abgeschlossen haben, ist es an der Zeit, alles zu einem Auto zusammenzusetzen.
Schnapp’ dir ein weiteres Seitenteil, 3 lange Abstandshalter, 3 normale Abstandshalter und 3 mittlere Schrauben.
Die Schrauben werden durch die drei Löcher des Gehäuses gesteckt, aber von der Außenseite aus.
Von innen sichern wir sie zunächst mit den kleineren Abstandshaltern und stecken dann die langen Abstandshalter darauf.
Bevor wir die beiden Seiten von Sparkly zusammenfügen, müssen wir die PCB hinzufügen.
Du wirst drei Anschlüsse auf der PCB bemerken – dort werden die Kabel von den Motoren und der Batteriehalterung angeschlossen, damit alles ordnungsgemäß funktioniert.
Hier siehst du, wie du es anschließen solltest: Der äußerste rechte Anschluss auf dem Foto ist für die Batteriehalterung; der mittlere ist für den rechten Motor, und der äußerste linke Anschluss ist für den linken Motor vorgesehen.
Nimm jetzt dieses blaue Modul und stecke es in die Stiftleiste auf der Platine.
Nimm das Gehäuse mit dem schwarz-grünen Aufkleber und fädle die Fotowiderstände durch die Löcher.
Jetzt verbinde diese Teile mit dem Rest von Sparkly.
Füge das Seitenteil mit den langen Abstandshaltern hinzu:
Halte alles zusammen, drehe Sparkly auf die andere Seite und schnapp’ dir drei Schrauben.
Setze die Schrauben in die drei Löcher ein, wo sich die langen Abstandshalter befinden.
Verwende den Schraubenzieher, um deinen Sparkly festzuziehen.
Das letzte Gehäuseteil, das du zu Sparkly hinzufügen musst, kommt an die Rückseite.
Damit Sparkly fahren kann, müssen wir die Räder montieren.
Hier sind die Teile aufgeführt, die du für die Räder benötigst:
Zuerst ziehst du den Gummireifen auf den schwarzen Teil des Rades. So wird sichergestellt, dass dein Sparkly reibungslos fährt.
Nimm’ nun eine der Schrauben und ein Acrylgehäuse. Auf der Vorderseite des Rades gibt es zwei Stellen, an denen du das Acrylteil befestigen musst. Stecke die Schraube durch das Gehäuse und sichere es mit dem schwarzen Rad. Dafür brauchst du einen Schraubenzieher.
Wiederhole diesen Schritt für alle vier Räder.
Dann nimm’ diese vier Räder, Abstandshalter und sechs Schrauben.
Stecke einen Teil des Abstandshalters in die Rückseite des Rades, dann nimm eine Schraube und befestige alles.
Du brauchst vielleicht etwas Kraft dafür, aber stelle sicher, dass deine Schraube bis zum Ende festgezogen ist.
Stecke dann das andere Ende des Abstandshalters durch die Gehäuse vor den Motoren.
Nimm’ die Schraube und befestige sie am Abstandshalter, um zu verhindern, dass sie herausfällt.
Wiederhole diesen Schritt für das zweite Vorderrad.
Das Anbringen der Hinterräder geht schneller und einfacher. Verbinde sie einfach mit dem weißen Motorteil, nimm eine Schraube und stelle sicher, dass alles sicher an seinem Platz bleibt.
Und, fertig!
Großartige Arbeit – dein Sparkly ist fertig! Wir hoffen, du hattest eine tolle Zeit!
Dir ist vielleicht aufgefallen, dass in deinem Bausatz ein Token enthalten ist. Dieser Token schaltet ein super geheimes Spiel auf Bit (einer separat verkauften Spielkonsole) frei. Falls du das gerade nicht benutzt, kannst du es auf deinen Sparkly legen, damit du es nicht verlierst.
Vielleicht hast du bemerkt, dass noch einige andere Teile darauf warten, zusammengebaut zu werden. Diese sind für die Fernbedienung, die du dazu verwenden wirst, um Sparkly zu steuern.
Schritt eins: Verpasse dem Controller einen coolen Look mit den Aufklebern deiner Wahl. Wähle beliebige Aufkleber aus, die dir gefallen!
Sobald du mit dem Anpassen fertig bist, kannst du eine PCB, eine Antenne und eine Rundkopfschraube nehmen.
Siehst du die zwei weißen Pfeile, die auf einen Teil der PCB zeigen? Genau dort kommt diese Schraube hin. Ihre Aufgabe besteht darin, die Antenne an Ort und Stelle zu befestigen.
Positioniere die Antenne auf dem Metallteil so:
Nimm’ die Schraube und ziehe alles zusammen fest. Achte darauf, die Antenne währenddessen festzuhalten, um zu verhindern, dass sie sich bewegt.
Der nächste Schritt besteht darin, dieses kleine Modul hinzuzufügen, das die Kommunikation mit dem Modul deines Sparkly steuert. Diese Kommunikation ermöglicht es dir, Sparkly durch Klicken auf der Fernbedienung zu navigieren.
Du musst es so mit der Stiftleiste verbinden:
Jetzt nimm die Knopfzelle und lege sie mit dem + Zeichen nach oben in die Batteriehalterung ein.
Es ist Zeit, die Gehäuse anzubringen. Beginnen wir mit diesem:
Jetzt nimm das zweite identische Gehäuse und platziere es auf dem ersten.
Dir ist vielleicht aufgefallen, dass wir die Druckknöpfe vergessen haben – nun, die mechanischen Teile davon sind bereits auf der PCB, und jetzt fügen wir die Kappen hinzu, damit du auf sie klicken kannst.
Um die Druckknöpfe zu sichern, müssen wir ein weiteres Gehäuse darüber anbringen.
Nimm’ das größte Gehäuse und setze alles darauf:
Nimm’ eine Schraube und verwende sie, um alle Gehäuse und die Platine zusammenzuschrauben.
Befestige es auf der Rückseite mit einem Abstandshalter.
Und, fertig!
Gib’ Sparkly eine Ausfahrt!
Um Sparkly einzuschalten, klicke auf den Ein-/Ausschalter auf der rechten Seite der PCB.
Sparkly hat zwei Fahrmodi:
- Fernbedienungs-Modus: Wenn du Sparkly fernsteuernmöchtest, stelle den linken Schalter auf den Fernbedienungs-Modus und schalte diese ein. Klicke dann auf „Pairing“ bei Sparkly, um ihn mit der Fernbedienung zu verbinden, und es kann losgehen.
- Licht-Modus: Wenn du möchtest, dass Sparkly sich von Lichtquellen entfernt, schalte den linken Schalter auf die Seite mit dem Glühbirnensymbol. Verwende dein Handy oder eine andere Lichtquelle und richte sie auf die Fotowiderstände am Hinterteil von Sparkly. Sparkly wird sich bewegen und das Licht meiden.
Das war’s! Wir hoffen, du hattest eine tolle Zeit beim Zusammenbau von Sparkly und seiner Fernbedienung und hast dabei etwas Neues hinzugelernt.
