Sparkly Instructions De Montage
1. PLEXIGLAS DE PROTECTION
Dans le paquet, vous avez reçu une grande plaque de plexiglas, que vous devez maintenant casser pour obtenir plusieurs plexiglas plus petits.
Remarque : soyez prudent lorsque vous cassez les plaques pour éviter d'endommager les pièces dont vous avez besoin.
Vous devriez obtenir huit plaques de plexiglas distinctes.
VOICI À QUOI DEVRAIENT RESSEMBLER VOS PLEXIGLAS.
C’est le moment de relooker Sparkly !
Prenez les autocollants et c'est parti.
Assurez-vous que chaque pièce est collée du bon côté.
Voici à quoi devrait ressembler votre plexiglas :
NOUS VOUS PROPOSONS DEUX CONCEPTIONS DE ROUES DIFFÉRENTES, RÉGLEZ-LES À VOTRE GUISE
2. ASSEMBLAGE
Tout d’abord, prenez la carte mère et les deux moteurs électriques.
Sur la plaque, vous pouvez voir clairement où vous devez connecter les moteurs (marqués par les lettres L et R).
Démarrez les moteurs de cette façon :
Tournez la carte mère au dos, croisez les fils du moteur et faites tourner les moteurs dans le sens opposé à la carte mère. Cette pièce sera importante pour le futur assemblage.
L'étape suivante consiste à connecter les batteries à la carte mère pour vérifier si nos moteurs se déplacent dans la bonne direction.
Pour cela, nous aurons besoin d'un porte-piles, de deux vis métalliques plus petites, de deux entretoises en plastique plus petites et de 3 piles AA.
Pour commencer, placez les vis métalliques à l'intérieur du porte-piles.
Au dos du porte-piles, nous ajoutons le plexiglas de la photo ci-dessous de sorte que les trous du plexiglas se chevauchent avec les trous du porte-piles.
Fixez le porte-piles et le plexiglas avec les entretoises.
Il est temps d'installer les piles.
Lors de cette étape, faites attention à la polarité (+ et -) de la batterie. La pile et le porte-piles sont marqués du côté où les piles doivent être placées.
Branchez le connecteur du porte-piles sur la carte mère.
L'emplacement est situé juste à côté du moteur et est marqué d'un symbole de batterie.
Allumez les deux moteurs à l’aide des interrupteurs marqués par lettres L et R.
S'ils sont installés correctement, les deux moteurs doivent tourner dans le même sens.
S'ils ne tournent pas dans la même direction, tournez-les de l'autre côté et vérifiez de nouveau s'ils tournent correctement.
Pour la prochaine étape, nous aurons besoin des composants suivants :
Placez le plexiglas sous la bille et insérez la vis.
Fixez-les au dos à l'aide d'entretoises.
Répétez l'étape pour la vis et l'entretoise restantes.
Mettez cette partie de côté et prenez les composants suivants :
Placez une des vis ici :
À l’intérieur, fixez-la d’abord à l’aide d’une entretoise plus petite.
Ajoutez ensuite une grande entretoise par-dessus.
Répétez le processus deux fois de plus à ces endroits :
Prenez la carte mère et les moteurs et placez un des moteurs comme suit. Assurez-vous de ne pas modifier la position du moteur.
Prenez une grande vis en plastique et vissez-la dans le plexiglas et dans l'un des trous du moteur.
Au dos, fixez la vis à l'aide d'une entretoise.
Répétez ensuite le processus avec une autre grande vis et une entretoise.
Le moteur devrait ressembler à ceci :
Connectez la carte mère et le plexiglas de la manière suivante :
Prenez un autre plexiglas qui représente un côté du véhicule et connectez le moteur au plexiglas de la même manière. Sparkly maintenant devrait ressembler à ceci :
Au dos, on peut ajouter la partie avec la bille.
Assurez-vous que la bille est orientée vers le bas :
Prenez trois vis en plastique pour relier ces deux plexiglas.
Pour cette étape vous aurez besoin d'un tournevis.
Si tout est relié, vous pouvez continuer.
Pour que Sparkly puisse se déplacer, il faut ajouter des roues.
Prenez la pièce déjà assemblée, les roues, le plexiglas rond et deux vis métalliques plus longues.
Les roues à l'intérieur ont une rainure qui a la forme de l'extension du moteur sur laquelle les roues doivent être installées.
De cette façon, nous plaçons la roue sur le moteur.
Vérifiez si la roue tombe du moteur.
Ensuite, vous pouvez prendre le plexiglas et la vis métallique et passer la vis à travers le plexiglas et à travers la roue.
Afin de passer la vis à travers le plexiglas et la roue, vous aurez besoin d'un tournevis.
Répétez le processus pour l'autre roue.
Le plexiglas avec des rainures sculptées devrait être placé sur le dessus de votre Sparkly.
Dans cette partie vous placerez des Wacky Robots pour qu’ils puissent se déplacer sur Sparkly.
La partie nommée Sparkly est le toit et doit être installée ici :
Munissez-vous de photorésistances et de diodes LED selon vos préférences.
Les diodes LED doivent être placées dans les connecteurs marqués + et -, tandis que les photorésistances doivent être placées dans les connecteurs au-dessus des premières connecteurs.
Peu importe le côté sur lequel vous placez les photorésistances. Des photorésistances sont utilisées pour que Sparkly puisse suivre la lumière dans l'obscurité.
Lors de l'installation des diodes LED, vous devez faire attention à la polarité.
Le plus et le moins indiquent la partie crantée (–) et la partie arrondie (+) sur la diode elle-même.
Éteignez la lumière, allumez votre téléphone portable, rapprochez-le à Sparkly et voyez la photorésistance en action !
Si vous souhaitez réduire ou augmenter la sensibilité des photorésistances afin d'ajuster la sensibilité du Sparkly en fonction de l'éclairage de la pièce, utilisez les potentiomètres.
Vous pouvez tourner les potentiomètres avec un tournevis.
PLACEZ VOS WACKY ROBOTS SUR SPARKLY, ALLUMEZ-LE ET PROFITEZ DE LA LUMIÈRE ET DU VOYAGE.
*Les Wacky Robots sont vendus séparément
