SPARKLY LOOJA KÄSIRAAMAT
AKRÜÜLKORPUSED
Pead komplektis oleva suure akrüültüki mitmeks väiksemaks korpusetükiks murdma.
Hoiatus: ole murdmisel ettevaatlik, et vajalikud osad viga ei saaks.
Viimaks saad kaheksa eraldi akrüülkorpuse tükki.
Kui korpuse avades on liiga palju üleliigset akrüüli, lükka see lihtsalt välja.
Seejärel eemalda korpuse mõlemalt küljelt kaitsekile:
Pärast kilekatte eemaldamist peab korpus olema läbipaistev.
Nüüd on aega anda Sparklyle lõbus välimus!
Võta kleebised ja asume tööle!
Jälgi, et kleebid kõik osad õigele küljele.
Lõpuks peaks korpused välja nägema nii:
Rataste puhul saad valida kahe
erineva disaini vahel.
MONTEERIMINE
Nüüd võime monteerimist alustada. Võta esmalt trükkplaat ja mõlemad elektrimootorid.
Tähised (tähed „L“ (vasak) ja „R“ (parem)) osutavad, kuhu
elektrimootorid tuleb ühendada.
Ühenda mootorid järgmiselt:
Keera alus ümber, rista mootorijuhtmed ning pööra mootoreid aluse suhtes vastassuunas. See osa on tähtis edasise montaaži õnnestumiseks.
Selleks vajad patareihoidjat, kahte väikest metallkruvi, kahte väikest plastist kinnitusdetaili ja kolme AA patareid
Esiteks sisesta metallkruvid patareihoidjasse.
Kinnitame alltoodud fotol kujutatud akrüülkorpuse
hoidja tagumise külje külge, nii et korpuses olevad avad
ühilduvad hoidjas olevate avadega.
Võta kinnitusdetailid ning kinnita nendega hoidja ja korpus.
Nüüd on aeg patareid sisestada.
Selle sammu käigus tuleb tähelepanu pöörata patarei poolustele
(+ ja -). Nii patareil kui hoidjal on osutatud,
kuidas patareid tuleb paigaldada.
Sisesta hoidjast tulev pistik trükkplaati. Ava asub
mootorite kõrval ning on tähistatud patarei ikooniga.
Lülita mõlemad mootorid tähistega „L“ (vasak) ja „R“ (parem) lülititest sisse.
Kui mootorid on õigesti paigaldatud, peaksid mõlemad pöörlema samas suunas.
Kui mootorid ei pöörle samas suunas, keera need ümber ning kontrolli, kas need pöörlevad nüüd õigesti.
Järgmiseks sammuks on vaja järgmisi komponente:
Aseta korpus kuuli põhjale ning pista poldid läbi kuuli plastosa ja korpuse.
Kasutame selle tagumise külje külge kinnitamiseks kinnitusdetaile.
Korda sama protseduuri teise poldi ja kinnitusdetailiga.
Tõsta paigaldis kõrvale ning võta järgmised komponendid:
Paigalda üks poltidest siia:
Kinnita see seestpoolt väiksema kinnitusdetailiga.
Korda seda sammu veel kaks korda, nagu fotol kujutatud:
Võta trükkplaadi ja elektrimootoritega osa ning
ühenda üks mootoritest vastavalt allpool kujutatule korpuse külge.
Jälgi hoolikalt, et sa ei muuda mootori asendit.
Pista üks suur plastpolt läbi korpuse
ning läbi ühe mootoris oleva ava.
Korda sama protseduuri teise suure poldi
ja kinnitusdetailiga. Mootor peaks välja nägema järgmine:
Prijunkite variklį prie antrojo akrilo korpuso, kuris taip pat atitinka vieną automobilio
pusę. Sparkly dabar turėtų atrodyti taip:
Ühenda mootor samamoodi teise akrüülkorpusega, millest moodustub auto üks külg. Nüüd peaks Sparkly välja nägema järgmine:
Lisa põhja alla keraga osa.
Kera peab jääma maapinna poole.
Ühenda kaks korpust kolme plastpoldiga.
Selleks, et Sparkly saaks liikuda, tuleb sellele
rattad lisada. Võta monteeritud osa, rattad, kaks
ringikujulist korpuse osa ning kaks suurt metallkruvi.
Ratta sees on ava, mis sobib kokku mootori pikendusega, millele see tuleb paigaldada.
Ratas tuleb mootorile paigaldada järgmiselt.
Kontrolli, kas ratas eraldub mootori küljest.
Seejärel võta korpus ja metallkruvi ning pista
metallkruvi läbi korpuse ning ratta.
Kruvi läbi korpuse ja ratta sisestamiseks
on tarvis kruvikeerajat.
Korda sama operatsiooni ka teise rattaga.
Paigalda sisselõigatud avadega korpus oma Sparklyle.
Wacky Robotsi robotid saab nende robotautos
Sparkly sõidutamiseks sellesse korpusesse panna.
See korpuse osa, millele on kirjutatud Sparkly, on katus
ning see tuleb paigaldada siia:
LED-tuled paigaldatakse pistikutele, mis on märgistatud sümbolitega + ja -, fototakistid aga nende kohal asuvatele pistikutele
Fototakisti suund ei ole tähtis. Neid kasutatakse selleks, et Sparkly saaks pimedas valguse järel liikuda.
LED-tulede paigaldamisel pead jälgima poolusi.
Pluss- ja miinusmärgid tähistavad LED-tulede ümarat (+) ja mahalõigatud osa (-).
Kustuta tuled ning vii oma telefon Sparkly
lähedale, et näha, kuidas fototakistid töötavad!
Potentsiomeetreid kasutame fototakistite tundlikkuse vähendamiseks või suurendamiseks, et reguleerida Sparkly tundlikkust vastavalt sellele, kui valge toas on. Potentsiomeetri
reguleerimiseks kasuta kruvikeerajat.
Tõsta oma Wacky Robotsi robot
Sparklyle, lülita sisse ja
vaata, kuidas robot ja Sparkly
sõidavad valguse suunas.
*Wacky Robotsi robotid on müügil eraldi
