Elektronika za početnike
1. Tiskana pločica
Crvena komponenta koju ste dobili u setu je tiskana pločica.
Koja je njena funkcija?
Vaša tiskana pločica ima dvije funkcije:
Ovi listovi se još nazivaju i FR4 listovi i koriste se kao izolacijski neprovodni materijal, dok se bakar koristi kao provodni materijal.
Ako je materijal provodan, to znači da on provodi električnu struju i da električni naboj kroz njega teče glatko.
FR4 i bakar slažemo zajedno u tanke listove i dobivamo tiskanu pločicu.
Gdje se koriste ove pločice?
Jeste li znali?
2. Otpornici
Otpor
Otpornici imaju svojstvo otpora - smanjuju količinu električne energije u strujnom krugu. Oni pružaju otpor električnoj energiji.
Ovo je simbol za otpornik:
Upoznajmo Georga Simona Ohma:
3. Dugmasta baterija
Baterija je izvor električne energije i sastoji se od elektrokemijskih ćelija.
To čitamo “ 3 volta”. Volte su jedinice koje se koriste za opisivanje električnog napona te je to jedna od najvažnijih informacija koje ćete pronaći na svakoj bateriji.
Različiti elektronički uređaji koriste baterije s različitim naponima.
Na primjer, vaš mobitel koristi bateriju od 3.7 V, dok automobil ima bateriju od 12 V.
4. Modul za bateriju
5. Sklopka
Sklopka vam pomaže da uključite i isključite svog robota.
Ona kontrolira protok električne energije u strujnom krugu, tj. spaja i odspaja strujni krug.
Sklopke se koriste u gotovo svim električnim uređajima - mobitelima, klimama, računalima, itd.
6. Tipkala
Tipkala su mali mehanizmi koji otvaraju i zatvaraju strujni krug na pritisak.
Kada pritisnete tipkalo, mala metalna opruga unutar njih dolazi u kontakt s dvije žice i omogućava protok električne energije.
Kada otpustite tipkalo, opruga se podiže, prekida se kontakt i više nema protoka električne energije.
Koja je razlika između tipkala i sklopke?
Sklopke imaju stanje u kojem su uključene i stanje u kojem su isključene, a stanje možete promijeniti pritiskom na prekidač.
Tipkalo također ima ta dva stanja, koja se automtski mijenjaju ukoliko pritiskom na tipku.
7. Crvene LED diode
Jedan od najzabavnijih dijelova Capacitrona su LED diode koje mu daju unikatan izgled i koje će zasvijetliti crveno nakon paljenja.
Čemu služe LED diode?
Ovo je simbol za LED diodu:
Morate paziti kako biste diode postavili na ispravnu stranu!
Polaritet možete prepoznati po duljini nožica te zarezanom i zaobljenom dijelu na samoj diodi.
Otpornici i LED diode čine sjajan tim!
LED diode možemo oštetiti s prevelikom energijom.
Baterija koja dolazi u setu je prejaka za LED diode. Zbog toga na pločicu moramo dodati otpornike kako se diode ne bi "spržile".
Jeste li znali?
8. Kondenzatori
Kondenzator je komponenta koja ima sposobnost pohranjivanja energije; poput male baterije.
Ovako izgleda elektronički simbol za kondenzator:
Kondenzator može apsorbirati energiju iz strujnog kruga i privremeno ju pohraniti.
Kasnije može tu energiju vratiti u strujni krug.
Također, možemo izmjeriti sposobnost kondenzatora da pohrani energiju, te se to naziva kapacitivnost.
Jedinica kapacitivnosti je Farad (F) i dobila je ime po fizičaru Michealu Faradayu.
Jeste li znali?
Kondenzatore je otkrio Pieter van Musschenbroek davne 1746. godine.
Prvi kondenzator je bila staklena posuda omotana iznutra i izvana tankom metalnom folijom.
