Minor details
Kleine details
Allereerst, als je een SIM-kaart hebt ontvangen bij je CircuitMess Ringo kit, kan je deze nu pakken en de tweede kleinste grootte eruit drukken (micro-SIM).
Als je geen SIM-kaart bij je kit hebt gekregen, of je hebt er geen die je kan gebruiken, maak je dan geen zorgen! Je Ringo doet het ook prima zonder SIM-kaart (tenzij je wilt bellen of berichten wilt kunnen krijgen, logisch!).
We raden je toch aan dat je een SIM-kaart in de Ringo steekt, voordat je verder gaat.
Je hebt Micro-SIM nodig – zorg ervoor dat je de juiste adapter hebt
De SIM-kaart sleuf zit aan de linkerkant van het apparaat en je moet hem er zo in steken dat de SIM-kaart omhoog wijst (kijk naar de foto).
Als je hem erin steekt zou je een klik moeten zitten als hij goed zit.
De Micro-SIM sleuf heeft een druk-druk mechanisme (druk om hem erin te steken en druk om hem eruit te halen).
MERK OP: De SIM kan op meerdere manieren in de Ringo worden gestoken, maar hij werkt alleen als je hem er goed in steekt. Nadat je de SIM-kaar erin hebt gestoken, herstart je de telefoon, zodat de SIM-module de kaart kan herladen.
BELANGRIJK: Voor je jouw Ringo aanzet, raden we je aan om je telefoon tenminste een uur op te laten.
De batterijen zijn niet opgeladen, zodat ze hun chemische samenstelling behouden.
Nadat hij een tijdje heeft opgeladen, druk je op de AAN knop, rechtsonder de telefoon.
Jouw Ringo zou aan moeten gaan en gelijk naar de Start-up pagina door worden verwezen.
Volg de instructies op het scherm op om te checken of alles goed werkt.
Stel dat er iets mis is, of dat je vragen hebt, laat het ons dan alsjeblieft weten via contact@circuitm ess.com. Als je ook nog feedback hebt, is dat extreme gewaardeerd door ons en kunnen we op die manier de gids en de Ringo kit nog beter maken.
Jouw telefoon zou nu perfect moeten werken! Bravo!
Dus, je hebt je Ringo gebouwd… wat nu?
Als je niet zeker weet hoe je Ringo moet gebruiken, bekijk dan de Ringo-gebruiksgids die je alle Ringo-functies laat zien en hoe je ze moet gebruiken:
