Soldering basics
Soldeer basics
Heb je al eens eerder gesoldeerd? Als het antwoord “ja” is, dan weet je waarschijnlijk al wat je doet en kan je door dit intro-hoofdstuk heen bladeren.
Als je nog nooit hebt gesoldeerd, neem dan 10 minuten de tijd en kijk naar een van de volgende tutorials:
Om al deze tutorials samen te vatten, is een goede soldeerverbinding extreme belangrijk en kan het best makkelijk zijn, áls je de volgende simpele regel volgt:
je soldeerverbinding moet eruitzien als een kleine "vulkaan" en niet een klein balletje of blob soldeer.
Een bubbelachtige, blobachtige soldeerverbinding is een teken van te veel soldeer of een teken dat er meer hitte moet worden gebruikt (deze verbinding moet je opnieuw solderen).
Al dit wordt gedemonstreerd in deze fantastische foto van Adafruit industries (dank je  Adafruit!):
Jouw soldeer zou eruit moeten zien als de punten met “OKE” erboven
Motiverende tip van Albert (Ringo's hardware designer)
Solderen is een essentiële vaardigheid als je in de wereld van DIY-elektronica wilt duiken.
Jouw soldeerbout is je beste vriend als het neerkomt op nieuwe dingen maken. Het geeft je de mogelijkheid om unieke elektronische apparaten te maken.
Niemand wordt geboren als een soldeerwondertje. Het is een vaardigheid als elk ander, waar je voor moet oefenen om er goed in te worden.
Ik weet trouwens ook hoe frusterend het kan zijn als iets de eerste keer niet werkt. Maar je moet hier maar aan wennen, want DIY-elektronica is één groot vallen-en-weer-opstaan-proces, terwijl je iets nieuws leert.
Dus alsjeblieft, maak je geen zorgen, op z’n ergst (als iets niet werkt) fixen we het samen.
Succes en blijf bouwen!
Albert, de maker van Ringo
Pro tip
We raden je aan om de Ringo in elkaar te zetten wanneer je goed wakker bent, omdat het assemblageproces wel vijf uur kan duren, afhankelijk van je soldeervaardigheden. (Begin dus niet om 2 uur ’s ochtends).
