Anleitung Zum Zusammenbau Des Bit
1. SCHÜTZENDES PLEXIGLAS
In der Packung befindet sich ein großes Stück Plexiglas, das Sie nun zerlegen müssen, um mehrere kleinere Plexiglasstücke zu erhalten.
Sie sollten am Ende fünf separate Plexiglasstücke haben.
Es ist sichtbar, wo das Plexiglas zerlegt werden muss; Wenden Sie in diesem Teil nicht zu viel Kraft an, um einen Bruch der benötigten Teile zu vermeiden.
Auch wenn das Plexiglas in den im Plexiglas selbst gebohrten Löchern verbleibt, drücken Sie einfach die nicht benötigten Teile heraus.
SO SOLLTE IHR PLEXIGLAS AUSSEHEN:
Entfernen Sie nun die Schutzfolie von beiden Seiten jedes Plexiglases:
Das Plexiglas sollte transparent sein, wenn Sie mit dem Entfernen der Folie fertig sind.
Für den nächsten Schritt benötigen wir Plexiglas mit eingraviertem Namen BIT, vier Kunststoff-Abstandshalter und vier Kunststoffschrauben.
Die Schrauben ziehen Sie wie folgt durch das Plexiglas:
Achten Sie darauf, die Schraube auf der richtigen Seite anzubringen (BIT sollte in Ihre Richtung geschrieben sein!).
Nehmen Sie dann den Abstandshalter und ziehen Sie ihn mit den Fingern fest.
Wiederholen Sie diesen Vorgang für die restlichen drei Schrauben und Distanzstücke.
2. BATTERIEHALTER
In diesem Schritt installieren wir den Batteriehalter auf der Rückseite des BIT.
Nehmen Sie zunächst das Motherboard und das Plexiglas:
Sie montieren das Plexiglas auf der Rückseite des Geräts wie folgt:
Jetzt ist es Zeit für den Batteriehalter und die beiden Metallschrauben:
Sie montieren den Halter wie folgt auf der Fliese:
Stellen Sie sicher, dass sich das Trägerkabel auf der Steckerseite befindet.
Nehmen Sie die Metallschrauben und stecken Sie sie in die Löcher des Halters, sodass sie durch die Fliese gehen.
Nehmen Sie einen Schraubenzieher, um sie festzuziehen und zu verhindern, dass der Halter von der Fliese fällt.
Drehen Sie dann den BIT um und verbinden Sie das Kabel von dem Halter mit dem weißen Anschluss an der Vorderseite.
Nehmen Sie die im Lieferumfang enthaltenen Batterien und legen Sie sie in das Gerät ein:
Stellen Sie sicher, dass Sie die Batterien richtig einlegen.
Wenn Sie die Batterien vertauschen, funktioniert der BIT nicht.
DAS + UND – ZEICHEN AN DEN BATTERIEN ZEIGEN DIE POLARITÄT AN!
3. BAUEN SIE DEN BIT ZUM ENDE ZUSAMMEN
Sobald Sie die Batterien und eines der Plexiglasscheiben auf der Rückseite haben, ist es an der Zeit, den Rest des Plexiglases anzubringen.
Das nächste Plexiglas, das Sie benötigen, ist Folgendes:
Platzieren Sie dieses Plexiglas auf der Vorderseite. Die Löcher im Plexiglas müssen mit den Tasten auf der Platte übereinstimmen.
Für den nächsten Schritt benötigen wir alle Tastenkappen.
Setzen Sie sie in die dafür vorgesehenen Löcher für die Kappen ein und machen Sie sich keine Sorgen, wenn sie an dieser Stelle leicht gebogen sind.
So sollte das BIT aussehen, wenn Sie alle Kappen installieren:
Nehmen Sie das nächste Stück Plexiglas – dasselbe wie das, das wir im vorherigen Schritt verwendet haben.
Das Plexiglas, das von vorne oben aufgelegt wird, ist das mit der eingravierten Notiz.
Installieren Sie das Plexiglas so, dass an der Seite des Batterieanschlusses eine Öffnung vorhanden ist.
Nehmen Sie die vier Kunststoffschrauben:
Diese vier Schrauben befinden sich an der Vorderseite des BIT.
Jetzt ist es an der Zeit, das Plexiglas, das wir in Schritt eins verwendet haben (das mit der Bezeichnung BIT), wieder einzusetzen.
Platzieren Sie dieses Teil auf der Rückseite des BIT, über dem Batteriehalter.
Nehmen Sie einen Schraubenzieher und schrauben Sie alle Teile fest, damit sich der BIT nicht löst.
BRAVO!
SIE HABEN IHR BIT ERFOLGREICH ZUSAMMENGEBAUT!
Es ist Zeit, dass wir ihn einschalten!
Der Power-Button befindet sich hier:
Wenn mit Ihrem Gerät alles in Ordnung ist, sollten Sie die verfügbaren Spiele auf BIT sehen.
Anleitung zum Aufbau des Ständers
Damit alle Ihre Wacky Robots an einem Ort bleiben, haben wir für Sie einen Plexiglasständer vorbereitet, den wir mit wenigen Handgriffen zusammenbauen.
Das sind die Komponenten, die Sie für den Aufbau des Ständers benötigen:
  • Zwei Plexiglasplatten
  • Vier große Abstandshalter
  • Acht Kunststoffschrauben
Zuerst zerlegen wir die Plexiglasscheiben, um sieben einzelne Plexiglasscheiben zu erhalten.
Wenden Sie beim Zerlegen keine übermäßige Kraft an. Die Stellen zum Zerlegen sind deutlich gekennzeichnet.
Entfernen Sie die Schutzfolie von beiden Seiten des Plexiglases, damit das Plexiglas vollständig transparent ist.
Entfernen Sie die Schutzfolie von beiden Seiten.
LASST UNS MIT DEM BAU BEGINNEN!
Für den ersten Teil des Zusammenbaus nehmen Sie zwei Plexiglasscheiben, zwei Abstandshalter und vier Kunststoffschrauben.
Seien Sie vorsichtig, denn die Plexiglasscheiben sehen zwar gleich aus, sind aber unterschiedlich lang und eines davon hat an einem Teil eine kleine Verlängerung.
Führen Sie die Schraube wie im Bild gezeigt durch eines der Plexiglasscheiben, setzen Sie dann den Abstandshalter ein und ziehen Sie ihn mit den Fingern an der Schraube fest.
Wiederholen Sie diesen Schritt mit der zweiten Schraube und dem Distanzstück.
Das andere Plexiglas kommt auf die andere Seite des Abstandshalters und wir müssen es mit den anderen beiden Schrauben befestigen.
Wiederholen Sie den Vorgang für die verbleibenden zwei Plexiglasscheiben dieser Form.
Das Endprodukt sollte so aussehen:
Das kürzere Plexiglas zeigt nach innen, wenn der Ständer zusammengeklappt ist. Nehmen Sie eine der drei länglichen Plexiglasscheiben, in die Rillen eingeschnitten sind. Diese Teile müssen mit den Schnittnuten auf dem kürzeren Plexiglas ausgerichtet sein.
Nach der Installation des ersten länglichen Plexiglases sieht der Ständer so aus.
EXZELLENT!
SIE HABEN JETZT ERFOLGREICH EINEN STÄNDER FÜR IHRE WACKY ROBOTER ZUSAMMENGEBAUT.
Es ist Zeit, jeden Roboter an seinen Platz zu installieren.
Vielen Dank, dass Sie sich für das CircuitMess-Kit entschieden haben.
Weitere Informationen und detaillierte Anleitungen zum Zusammenbau des Geräts finden Sie auf unserer Website: circuitmess.com/resources/guides
