Artemis Anleitung Zum Zusammenbau
Am Ende sollten Sie neun separate Plexiglasscheiben haben.
So sollte Ihr Plexiglas aussehen:
Nehmen Sie zunächst das Plexiglas vom Foto unten und legen Sie es auf die Fliese.
Dann nehmen Sie das restliche Plexiglas in Form von Armen und acht Kunststoffschrauben und acht Abstandshalter.
Auf dem Foto oben sehen Sie die genaue Position des Plexiglases, damit auf der Fliese genügend Platz für das gesamte Glas bleibt.
Nehmen Sie ein Plexiglas und eine Schraube.
Platzieren Sie das Plexiglas in Form von Armen über dem Original-Plexiglas.
Ziehen Sie die Schraube von der Vorderseite fest, während wir den Abstandshalter von der Rückseite installieren.
Ziehen Sie den Abstandshalter mit den Fingern fest und sichern Sie ihn, damit nichts herausfällt.
Jetzt haben wir eine Seite des Artemis-Roboters gefaltet:
Sobald Sie alle Arme installiert haben, sollte Artemis so aussehen:
Nehmen Sie dann die Batterie und installieren Sie sie von hinten (stelle sicher, dass das +-Zeichen auf der Batterie mit dem +-Zeichen auf der Platte übereinstimmt – auf der Vorderseite und nach oben).
Nehmen Sie die LED-Dioden Ihrer Wahl und installieren Sie sie auf Artemis.
Achten Sie beim Einbau von Dioden auf die Polarität der Stifte.
Wenn Sie Artemis umdrehen, finden Sie an jedem Stecker + und – Zeichen, die Polarität anzeigen. Plus und Minus auf der Diode geben den eingekerbten (–) und abgerundeten (+) Teil auf der Diode selbst an.
Klicken Sie auf den Netzschalter und prüfen Sie, ob die Diode aufleuchtet.
Wenn die Diode nach der Installation nicht aufleuchtet, entfernen Sie sie und installieren Sie sie auf der gegenüberliegenden Seite.
Nach der Installation aller LED-Dioden leuchten diese im Kreis:
Jetzt können Sie in der Praxis die Funktionsweise des Dekadenzählers sehen, über den wir zuvor gelesen haben.
Auf der Rückseite befindet sich ein kleines Potentiometer.
Wenn Sie einen Schraubendreher nehmen und das Potentiometer ein wenig drehen, können Sie die Bewegung der Dioden im Stromkreis beschleunigen oder verlangsamen.
Wir hoffen, dass Sie Spaß beim Bau von Artemis hatten und dass Sie etwas Neues über Elektronik gelernt haben.
Verbinden Sie den Wacky Roboter mit der CircuitMess BIT-Spielkonsole und schalten Sie ein neues Spiel darauf frei!
*BIT separat erhältlich.
