ARTEMIS FOLLETO DEL CREADOR
Conoce a Artemis
Te presentamos a Artemis, tu nuevo Wacky Robot que te introducirá en el apasionante mundo de la robótica y STEM.
Con Artemis aprenderás sobre diferentes componentes electrónicos, contadores y resistencias. ¡Al final tendrás un divertido robot que se iluminará!
¿Qué te espera?
  • Monta a Artemis
  • Enciende Artemis y diviértete
¿Qué es CircuitMess?
Significado del nombre
Mess - desorden
Todos nuestros sets de juguetes se diseñan, fabrican y empaquetan en Croacia.
Nuestra misión
Hoy en día, todo el mundo es consciente de la importancia de la tecnología, pero menos del 1 % de la población mundial sabe CÓMO CREAR nueva tecnología.
¡Estamos aquí para cambiar eso! Queremos que nuestros proyectos inspiren a las personas a CREAR SUS PROPIOS dispositivos electrónicos innovadores.
¿Qué hay en la caja?
  1. Placa base
  2. Destornillador
  3. Batería
  4. Plexiglás
  5. Diodos LED
  6. Tornillos de plástico
  7. Espaciadores de plástico
Aprenderás sobre:
  • Resistencia
  • Funcionamiento de los contadores
¿Qué es un contador de décadas?
Un contador de décadas es un chip cuya tarea principal consiste en contar impulsos en el sistema de décadas.
El contador funciona con un voltaje entre 3 y 15 V. El nombre de este chip es CD4017 y se utiliza en la industria eléctrica y de automoción, y en la fabricación de los dispositivos médicos o alarmas.
Este chip consta de varios pines de entrada y salida, cada uno de los cuales tiene su propia tarea (controlar el cambio de estados de salida, restablecer el contador al valor inicial, generar señales de salida secuenciales, etc.).
Ventajas de la iluminación LED
LARGA VIDA ÚTIL
La vida útil media de una bombilla LED es de unas 50 000 horas, incluso 40 veces más que la de una bombilla incandescente normal.
Eficiencia energética
Si reemplazaras todas las bombillas de tu colegio u oficina por LED, ahorrarías entre un 60 % y un 70 % en el consumo total de energía.
Eficiencia ambiental
La iluminación LED no utiliza sustancias nocivas como el mercurio, lo que reduce la necesidad de manejo especial y reciclaje después de su uso.
Fiabilidad en todas las condiciones
La excelente capacidad de funcionamiento en condiciones de frío hace que la iluminación LED sea ideal para su uso en congeladores, estacionamientos y señalización exterior.
Sin calor ni emisiones UV
Las formas tradicionales de iluminación convierten el 90 % de la energía en calor, lo que significa que solo el 10 % de su energía se utiliza para la iluminación.
La iluminación LED casi no genera calor y la mayor parte de la luz que emite se encuentra en el espectro visible.
Funcionamiento a bajo voltaje
La iluminación LED funciona a muy bajo voltaje por lo que es perfecta para usar en lugares donde es posible que haya inundaciones.
El desarrollo de los diodos LED a lo largo de la historia
1962. Nick Holonyak, Jr. (« el padre de los diodos LED ») creó el primer diodo LED que emitía luz roja visible.
1963.-1970. Los investigadores e ingenieros continúan experimentando con semiconductores con el objetivo de crear los diodos LED más avanzados.
1972. M. George Craford utiliza una combinación de diodos rojos y verdes para crear luz amarilla.
1994. Shuji Nakamura descubre la brillante luz azul que se convertirá en la base del desarrollo de los diodos LED comerciales actuales.
Nobel por el diodo LED azul
Hiroshi Amano, Shuji Nakamura e Isamu Akasaki recibieron el Premio Nobel de Física en 2014 por su descubrimiento revolucionario: la invención del diodo LED azul.
¿Qué hace que el LED azul sea tan especial?
La invención del diodo LED azul goza de gran importancia porque permitió crear luz blanca, crucial para el desarrollo de las pantallas de alta calidad que son energéticamente eficientes.
Otro nombre para estas pantallas es OLED (Organic Light Emitting Diodes) y pueden encontrarse en teléfonos móviles, portátiles y televisores.
Nada de esto sería posible sin el diodo LED azul.
