ARTEMIS INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Nota: Cuidado al destroquelarlo para evitar dañar las piezas que necesitas.
Deberías terminar con nueve piezas separadas de plexiglás.
Si quedan restos de plexiglás dentro de los orificio de la superficie, simplemente retíralos.
Así debe quedar el plexiglás:
Después, retira la lámina protectora de ambos lados de cada plexiglás.
¡Ya podemos empezar a montar!
Primero, toma el plexiglás de la siguiente foto y colócalo sobre la placa base.
A continuación, toma el resto de los plexiglases en forma de tentáculos, así como ocho tornillos de plástico y ocho espaciadores.
En la foto anterior, puedes ver la posición exacta de los plexiglases para que encajen todos en la placa base.
Toma un plexiglás y un tornillo.
Coloca el plexiglás en forma de tentáculo encima del plexiglás inicial.
Aprieta el tornillo en la parte delantera y coloca el espaciador en la parte trasera.
Atornilla el espaciador con los dedos y asegúralo para que no se caiga.
Ahora tenemos un lado de Artemis montado:
Artemis debería estar así después de haber colocado todos los tentáculos:
Luego, toma la batería y colócala en la parte posterior (asegúrate de que el signo « + » de la batería esté alineado con el mismo signo « + » en la placa base, en la parte delantera y hacia arriba).
Toma los diodos LED de su elección y colócalos en Artemis.
Al instalar los diodos, presta atención a su polaridad.
Si gira a Artemis, en cada conector encontrará un signo + y — que indica la polaridad. El más y el menos en el diodo indican una parte lisa (–) y una parte redondeada (+) en el propio diodo.
Haz clic en el botón de encendido y verifica si el diodo se ilumina.
Si el diodo no se enciende después del montaje, retíralo y colócalo en el lado opuesto.
Después de colocar todos los diodos, se iluminarán formando un círculo:
Ahora, en la práctica, puedes ver cómo funciona el contador de décadas sobre el que leyó antes.
En la parte trasera puedes encontrar un pequeño potenciómetro.
Si tomas un destornillador y giras un poco el potenciómetro, puedes acelerar o ralentizar el movimiento de los diodos en el circuito.
Esperamos que te hayas divertido montando a Artemis y que hayas aprendido algo nuevo sobre electrónica.
*BIT se vende por separado.
