BIT INSTRUCCIONES DE MONTAJE
1. PROTECTOR DE PLEXIGLÁS
Deberías terminar con cinco piezas separadas de plexiglás.
Se ve dónde se debe romper el plexiglás; no uses demasiada fuerza en esta parte para no romper las piezas que necesitas.
Además, si quedan restos de plexiglás dentro de los orificios perforados en el propio plexiglás, simplemente retíralos.
ASÍ DEBE QUEDAR EL PLEXIGLÁS:
Ahora retira la lámina protectora de ambos lados de cada plexiglás:
El plexiglás debe quedar transparente cuando termines de quitar la lámina.
Para el siguiente paso, necesitas plexiglás con el nombre BIT tallado, cuatro espaciadores de plástico y cuatro tornillos de plástico.
Pasa los tornillos a través del plexiglás de esta manera:
Asegúrate de colocar el tornillo en el lado correcto (¡el BIT debe quedar orientado hacia ti!).
A continuación, toma el espaciador y gíralo con los dedos.
Repite este proceso para los tres tornillos y espaciadores restantes.
2. PORTAPILAS
En este paso instalaremos el portapilas en la parte posterior del BIT.
Para empezar, toma la placa base y el plexiglás:
Coloca el plexiglás en la parte posterior del dispositivo de esta forma:
Ahora necesitas el portapilas y los dos tornillos metálicos:
Coloca el soporte sobre la placa base de esta forma:
Asegúrate de que el cable del soporte quede en la parte lateral del conector.
Toma los tornillos metálicos e insértalos en los orificios del soporte para que pasen por la placa base.
Toma un destornillador para girarlos y evitar que el soporte se caiga de la placa base.
A continuación, dale la vuelta al BIT y conecta el cable del soporte con el conector blanco en la parte delantera.
Saca las pilas de la caja e introdúcelas en el dispositivo:
Asegúrate de colocar las pilas en el lado correcto.
Si giras las pilas en la dirección incorrecta, el BIT no funcionará.
¡LOS SÍMBOLOS + Y — EN LA PILA INDICAN LA POLARIDAD!
3. MONTAJE DEL BIT HASTA EL FINAL
Después de colocar las pilas y un plexiglás en la parte posterior, es hora de agregar el resto del plexiglás.
El próximo plexiglás que necesitarás es este:
Coloca este plexiglás en la parte frontera. Los orificios del plexiglás deben coincidir con los botones en la placa base.
Para el siguiente paso, necesitas todas las tapas para los botones.
Colócalas en los orificios previstos para las tapas y no te preocupes si en ese momento quedan un poco torcidas.
Así debería quedar el BIT cuando coloques todas las tapas:
Toma el siguiente plexiglás, idéntico al que has usado en el paso anterior.
El plexiglás que irá encima, en la parte delantera, es el que tiene la nota tallada.
Coloca el plexiglás de modo que quede una abertura al lado del conector de la pila.
Toma cuatro tornillos de plástico:
Esos cuatro tornillos deben colocarse en la parte frontera del BIT.
Ahora es el momento de volver a colocar el plexiglás que has usado en el primer paso (el que está etiquetado como BIT).
Debes colocar esa parte en la parte posterior del BIT, encima del portapilas.
Toma un destornillador y atornilla todas las piezas para que el BIT no se separe.
¡BRAVO!
¡BIT LISTO!
¡Es hora de encenderlo!
El botón de encendido se encuentra aquí:
Si todo está bien, deberías ver los juegos disponibles en BIT.
Instrucciones para montar el soporte
Para tener todos tus Wacky Robots en un solo lugar, hemos preparado un soporte de plexiglás, que puedes montar en unos sencillos pasos.
Estos son los componentes que necesitas para montar el soporte:
  • Dos láminas de plexiglás
  • Cuatro espaciadores grandes
  • Ocho tornillos de plástico
En primer lugar, rompe las láminas de plexiglás para conseguir siete plexiglás separados.
No utilices demasiada fuerza al destroquelar, ya que los puntos de rotura están claramente marcados.
Retira la lámina protectora de ambos lados del plexiglás para que el plexiglás quede completamente transparente.
Retira la lámina protectora de ambos lados.
¡COMENCEMOS EL MONTAJE!
Para la primera parte del montaje, toma dos plexiglás, dos espaciadores y cuatro tornillos de plástico.
Cuidado porque los plexiglás, aunque parecen idénticos, difieren en longitud y uno de ellos tiene una pequeña extensión en una de sus partes.
Pon el tornillo en uno de los plexiglás como se muestra en la imagen, luego coloca el espaciador y atorníllalo al tornillo con los dedos.
Repite este paso con el otro tornillo y espaciador.
El otro plexiglás irá al otro lado del espaciador y debes fijarlo con los otros dos tornillos.
Repite el proceso para los dos plexiglás restantes de esta forma.
Así debería quedar el producto final:
El plexiglás más corto hacia adentro al montar el soporte. Toma una de las tres piezas oblongas de plexiglás que tienen ranuras cortadas. Estas piezas deben estar alineadas con las ranuras cortadas en el plexiglás más corto.
Después de colocar el primer plexiglás oblongo, el soporte quedará así.
¡EXCELENTE!
HAS MONTADO EL SOPORTE PARA TUS WACKY ROBOTS.
Es hora de poner a cada robot en su lugar.
Gracias por comprar el set CircuitMess Bit.
Para obtener más información e instrucciones detalladas de montaje, visita nuestro sitio web: circuitomass.com/resources/guides
