BIT LOOJA KÄSIRAAMAT
  1. AKRÜÜLKORPUSED
Pead komplektis oleva suure akrüültüki mitmeks väiksemaks korpusetükiks murdma.
Viimaks pead saama viis eraldi korpusetükki.
Korpusetükkide lehte on lõiked juba sisse tehtud, seega pead lihtsalt korpusetükid lahti murdma. Ära kasuta seejuures liiga palju jõudu, kuna nii võid katki teha mõne vajaliku osa.
Nii toimides peaksid saama järgmised korpused
Seejärel eemalda korpuse mõlemalt küljelt kaitsekile:
Pärast kilekatte eemaldamist peab korpus olema läbipaistev..
Järgmiseks vajame BITi mahalõigatud osaga korpusetükki, nelja plastist kinnitusdetaili ning nelja polti.
Pista poldid järgmiselt läbi korpuse:
Jälgi hoolikalt, et sisestad poldi õigelt poolt
(kiri „BIT“ peab jääma sinu poole).
Seejärel kinnita sõrmedega kinnitusdetail.
PATAREIHOIDJA
Selles etapis kinnitame patareihoidja BITi tagumisele küljele.
Esmalt võta
trükkplaat ja korpus:
Aseta korpus järgmiselt trükkplaadi tagumisele küljele:
Võta patareihoidja ja kaks metallkruvi:
Ettevaatust! Hoidjast väljuv juhe peab jääma pistikuga poolele.
Võta metallkruvid ja sisesta patareihoidjasse,
nagu alltoodud fotol kujutatud.
Keera kruvikeerajaga kinni.
Keera nüüd BIT ümber ja ühenda hoidja juhe
esiküljel oleva valge pistikuga.
Sisesta patareid hoidjasse.
Jälgi tähelepanelikult, et sisestad patareid õigesti.
BIT ei hakka tööle, kui patareid on tagurpidi sisestatud.
VIIMISTLUS!
Kui oled patareid sisestanud ja tagumisele küljele korpuse paigaldanud, lõpeta ka esikülje montaaž.
Järgmiseks vajad seda korpusetükki.
Korpus paigaldatakse esiküljele ning avad peavad jääma kohakuti trükkplaadi nuppudega.
Järgmise sammu jaoks vajame kõigi nuppude korke.
Pista korgid avadesse ning ära muretse, kui need jäävad esmalt veidi vildakaks.
Kui oled kõik korgid lisanud, peaks BIT välja nägema järgmiselt:
Võta järgmine korpus
– samasugune nagu see, mida just kasutasid.
Esikülje pealmisesse ossa läheb see korpus, millele on lisatud märkus.
Paiguta korpused nii, et patareiühenduse poolsele küljele jääb ava.
Need neli polti paigaldatakse BITi esiküljele.
Nüüd peaks sinu BIT välja nägema järgmine.
Võta esimeses sammus kasutatud korpus (see, millesse on sisse lõigatud BIT).
See osa paigaldatakse tagaküljele patareihoidja kohale
Keera kõik kruvikeerajaga
kinni.
APALJU ÕNNE!
EHITASID ENDALE BITI!
Nüüd on aeg see sisse lülitada!
Lüliti asub siin:
Kui kõik on õigesti paigaldatud, peaks videomäng hakkama seadmes laadima.
Kui sul tekib monteerimisel probleeme, saada e-kiri aadressile
contact@circuitmess.com ja me aitame sind!
Plastist aluse ehitamise juhend
Wacky Robotsi robotite hoidmiseks saab kasutada plastist alust.
Alust on lihtne kokku panna.
Aluse monteerimiseks vajad järgmisi osi:
  • Kaks akrüülkorpuse osa
  • Neli suurt kinnitusdetaili
  • Kaheksa plastpolti
Esmalt murra akrüülosad seitsmeks väiksemaks korpuseks.
Ära kasuta liiga palju jõudu, need osad, mis tuleb lahti murda, on selgelt märgistatud.
Eemalda korpuse mõlemalt küljelt kaitsekile ning saad läbipaistva korpuse.
Eemalda mõlemalt küljelt kaitsekile.
HAKKAME MONTEERIMA!
Esmalt võta kaks akrüülkorpuse tükki, kaks kinnitusdetaili ja neli plastpolti.
Ole ettevaatlik – võib tunduda, et korpused on identsed, ent need on erineva pikkusega ning ühel on otsas väike pikendus.
Pista polt läbi ühe korpuse, nagu alltoodud fotol kujutatud.
Seejärel lisa kinnitusdetailid ja keera sõrmedega kinni.
Korda sama protseduuri teise poldi ja kinnitusdetailiga.
Korda sama protseduuri teiste korpustega, mis näevad välja samasugused nagu kaks monteeritud korpust.
Valmis paigaldis peaks välja nägema järgmine:
Lühemad korpused jäävad aluse monteerimisel esiküljega sissepoole.
Võta üks kolmest pikast välja lõigatud avaga korpusest. Need osad tuleb seada kohakuti lühemates vertikaalsetes korpustes olevate avadega.
Kui oled esimese pika korpuse paigaldanud, peaks alus välja nägema järgmine.
Korda sama protseduuri ülejäänud korpustega.
IMELINE!
NÜÜD ON SINU WACKY ROBOTSI ROBOTITE
ALUS KOKKU PANDUD!
Pane kõik robotid oma kohale.
Wacky Robotsi robotid on müügil eraldi.
