Bob Anleitung Zum Zusammenbau
Am Ende sollten Sie zwei separate Plexiglasfenster haben.
So sollte Ihr Plexiglas aussehen:
Nehmen Sie zunächst das Plexiglas vom Foto unten und legen Sie es auf die Fliese.
Nehmen Sie dann das zweite Plexiglas, vier Kunststoffschrauben und vier Abstandshalter.
Ziehen Sie die Abstandshalter mit den Fingern fest und sichern Sie sie, damit nichts herausfällt.
So sollte die Vorderseite und Rückseite des Bob aussehen, nachdem Sie alle Schrauben und Abstandshalter angebracht haben:
Nehmen Sie den Fotowiderstand und platzieren Sie ihn auf Bob.
Auf welcher Seite Sie den Widerstand montieren, bleibt Ihnen überlassen.
Nehmen Sie dann zwei LED-Dioden Ihrer Wahl und platzieren Sie sie anstelle von Bobs Augen.
Achten Sie beim Einbau von Dioden auf die Polarität der Stifte.
Wenn Sie Bob umdrehen, finden Sie an jedem Stecker + und – Zeichen, die die Polarität anzeigen.
Plus und Minus auf der Diode kennzeichnen den kürzeren (–) bzw. längeren (+) Arm bzw. den Teil auf der Diode selbst, der gekerbt (–) und abgerundet (+) ist.
Nehmen Sie dann die Batterie und installieren Sie sie von hinten (stellen Sie sicher, dass das +-Zeichen auf der Batterie mit dem +-Zeichen auf der Platte übereinstimmt – auf der Vorderseite und nach oben).
Klicken Sie auf den Netzschalter und prüfen Sie, ob die LED-Dioden leuchten.
Sollte die Diode nach dem Einschalten nicht leuchten, entfernen Sie sie und montieren Sie sie auf der gegenüberliegenden Seite.
Wenn Sie Bob mit der linken Taste ausschalten und den rechten Schalter betätigen und die rechte Taste gedrückt halten, leuchten die Dioden auf.
Bob hat einen Fotowiderstand auf seinem Kopf, der die LED-Dioden im Dunkeln aktiviert.
Schalten Sie alle Lichter aus und sehen Sie Bob an – seine Augen werden leuchten.
Wir hoffen, Sie hatten Spaß beim Bauen von Bob und haben etwas Neues über Elektronik gelernt!
Verbinden Sie Ihren Wacky Roboter mit der CircuitMess BIT-Spielkonsole und schalten Sie ein neues Spiel darauf frei!
*BIT separat erhältlich.
