Bob Creator's Booklet (Italian)
Ecco Bob
Ti presentiamo Bob, un Wacky Robot fai-da-te che ti introdurrà nel mondo entusiasmante della robotica e dello STEM. Con Bob imparerai a conoscere diversi componenti elettronici, i LED, la resistenza e la legge di Ohm. Alla fine, avrai un fantastico robot che si illumina.
Come funziona?
  • Assembla il tuo Wacky Robot
  • Impara a conoscere la legge di Ohm e la resistenza
  • Gioca con il tuo nuovo Wacky Robot
Che cos'è CircuitMess?
La missione
Cosa c'è dentro la scatola?
  1. Circuito stampato;
  2. Cacciavite;
  3. Batteria a bottone;
  4. Alloggiamenti in acrilico;
  5. LED;
  6. Bulloni di plastica;
  7. Distanziatori di plastica.
Imparerai a conoscere:
  • Elettronica e diversi componenti elettronici;
  • Resistenza e Legge di Ohm;
  • LED.
Tensione, Corrente e Resistenza: Svelare la Connessione Elettrica
La resistenza è la proprietà di un materiale di opporsi al flusso della corrente elettrica. I resistori sono componenti elettronici utilizzati in quasi qualsiasi dispositivo, Bob compreso, e riducono la quantità di energia elettrica nel dispositivo.
George Simon Ohm
L'unità di resistenza prende il nome da Georg Simon Ohm, un fisico tedesco che ha dato contributi significativi al campo dell'elettricità e del magnetismo. Ha formulato la legge secondo la quale la corrente che attraversa un conduttore è proporzionale alla tensione. Questa legge è nota come legge di Ohm.
La legge di Ohm è la legge secondo cui l'intensità della corrente elettrica in un conduttore elettrico a temperatura costante è determinata come il rapporto tra la tensione elettrica e la resistenza elettrica. La legge di Ohm si applica ai metalli e alle soluzioni conduttive, e li chiamiamo conduttori ohmici. I materiali per cui questa legge non si applica sono chiamati conduttori non ohmici.
LED vs. Lampadina a Incandescenza
I LED sono componenti elettronici semiconduttori che convertono un segnale elettrico in luce. I LED sono polarizzati, quindi dobbiamo fare attenzione a come li posizioniamo. La corrente scorre in una sola direzione, quindi se li posizioni in direzione opposta, il diodo non funziona. I LED sono decisamente migliori a livello ecologico e durano più a lungo rispetto alle lampadine tradizionali. Producono pochissimo calore, rendendoli più efficienti dal punto di vista energetico e più sicuri, riducendo il rischio di incendio. Inoltre, i LED non contengono mercurio o piombo, il che li rende più ecologici. Infine, la loro durata è 25 volte più lunga rispetto alle normali lampadine a incandescenza!
Puoi riconoscere la polarità dalle forme dei lati del diodo. Il lato positivo è arrotondato e chiamato anodo, mentre il lato negativo è piatto e chiamato catodo. L'energia elettrica viaggia sempre dall'anodo al catodo, mai viceversa.
