GUIDA ALL'ASSEMBLAGGIO DI BOB
Per ottenere due alloggiamenti più piccoli dal kit, dovrai rompere un grande pezzo di acrilico. Ti invitiamo a prestare molta attenzione nel farlo, per assicurarti di non danneggiare le parti di cui hai bisogno. Dopo averlo rotto, otterrai due pezzi separati di alloggiamenti in acrilico. Se trovi dell’acrilico nei fori degli alloggiamenti, spingilo delicatamente fuori.
Ora, rimuovi la pellicola protettiva da entrambi i lati degli alloggiamenti. Adesso i tuoi alloggiamenti dovrebbero essere tutti belli e trasparenti.
Ora Entriamo nella Parte Entusiasmante dell'Assemblaggio!
Inizia prendendo l’alloggiamento che corrisponde a quella nella foto sotto e posizionalo delicatamente sul circuito stampato.
Ora per il passo successivo, metti il secondo alloggiamento sul retro.
Per assicurarti che tutto rimanga in posizione, dovremo fissare questi alloggiamenti con bulloni e distanziatori.
Ecco come si fa: metti i bulloni dalla parte anteriore e aggiungi i distanziatori sul retro. Fissa i distanziatori con le dita, non c'è bisogno di attrezzi speciali!
Una volta che hai attaccato tutti i bulloni e i distanziatori, il tuo Bob dovrebbe avere questo aspetto:
Non preoccuparti di quale direzione sia rivolto; entrambi i modi vanno bene.
Prendi due LED e posizionali all'interno degli occhi di Bob. Ecco dove la polarità è importante, quindi presta molta attenzione. Se giri Bob, noterai piccoli segni + e - accanto a ogni connettore. Quei simboli indicano la polarità. Sui LED stessi, cerca le parti tagliate (-) e arrotondate (+) - questi indicano i lati positivo e negativo.
Abbina i connettori giusti e gli occhi di Bob si illumineranno.
Ora diamo vita a Bob! Capovolgi l'interruttore nella posizione "on" e tieni d'occhio quei LED. Dovrebbero iniziare a illuminarsi! Se noti che uno dei LED non si illumina, non preoccuparti! Basta toglierlo e posizionarlo sul lato opposto.
Ora ecco un trucco interessante: se spegni Bob usando il pulsante a sinistra e poi clicchi l'interruttore a destra e tieni premuto il pulsante a destra, i LED si illumineranno.
Quindi, se vuoi vedere Bob in azione, spegni tutte le luci e guarda la magia accadere!
Speriamo che ti sia divertito a mettere insieme Bob e abbia imparato qualcosa di nuovo. Ehi, c'è un bonus: collegalo al CircuitMess BIT e sblocca un nuovo gioco!
*BIT è venduto separatamente
