BOB FOLLETO DEL CREADOR
Conoce a Bob
Te presentamos a Bob, un Wacky Robot que puedes hacer tú mismo y que te introducirá en el apasionante mundo de la robótica y STEM.
Con Bob aprenderás sobre diferentes componentes electrónicos, tecnología LED, resistencia y ley de Ohm. ¡Al final tendrás un divertido robot que se iluminará!
¿Qué te espera?
  • Monta tu Wacky Robot
  • Juega con tu nuevo robot
  • Aprende sobre la ley de Ohm y la resistencia
¿Qué es CircuitMess?
Significado del nombre
Mess - desorden
Nuestra misión
¡Estamos aquí para cambiar eso! Queremos que nuestros proyectos inspiren a las personas a crear sus propios dispositivos electrónicos innovadores.
¿Qué hay en la caja?
  1. Placa base
  2. Plexiglás
  3. Espaciadores de plástico
  4. Diodos LED
  5. Tornillos de plástico
  6. Batería
  7. Destornillador
Aprenderás sobre:
  • Tecnología LED
  • Resistencia y ley de Ohm
Conexión entre voltaje, corriente y resistencia
La resistencia es la propiedad que tiene un material de resistir el paso de la corriente eléctrica.
Las resistencias son componentes electrónicos que tienen casi todos los dispositivos, incluido Bob, y sirven para reducir la cantidad de electricidad en el dispositivo.
La unidad de resistencia lleva el nombre de Georg Simon Ohm, un físico alemán que destacó en el campo de la electricidad y el magnetismo.
Formuló la ley según la cual la intensidad de la corriente que pasa a través de un conductor es proporcional al voltaje.
Esta ley se conoce como ley de Ohm.
La ley de Ohm es una ley según la cual la intensidad de la corriente eléctrica en un conductor eléctrico, a temperatura constante, se determina como la relación entre el voltaje eléctrico y la resistencia eléctrica.
George Simon Ohm
La ley de Ohm se aplica tanto a los metales como a las soluciones conductoras y los llamamos conductores óhmicos. Los materiales a los que no se aplica esta ley se denominan conductores no óhmicos.
Bombillas LED versus bombillas incandescentes
Los LED son componentes electrónicos semiconductores que convierten una señal eléctrica en luz.
Los LED están polarizados, por lo que hay que tener cuidado de qué lado los ponemos. La corriente solo fluye en una dirección, por lo que, si los colocas en la dirección opuesta, el diodo no funcionará.
Los LED son mucho mejores para preservar el medioambiente y duran mucho más que las bombillas tradicionales. Producen muy poco calor, lo que los hace más eficientes energéticamente y más seguros porque reducen el riesgo de incendio.
Además, los LED no contienen mercurio ni plomo, lo que los hace mejores para el medioambiente. Y, por último, ¡su vida útil es 25 veces mayor que la de las bombillas incandescentes normales!
Puedes reconocer la polaridad por las formas de los lados del diodo. El lado positivo es redondeado y se llama ánodo, mientras que el lado negativo tiene muescas y se llama cátodo. La electricidad siempre viaja del ánodo al cátodo, nunca al revés.
