BOB INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Deberías terminar con dos piezas separadas de plexiglás.
Si quedan restos de plexiglás en los orificios de la superficie, retírelos.
Así deber estar el plexiglás:
Después del destroquelado, retira la lámina protectora de ambos lados de cada plexiglás.
Primero, toma el plexiglás de la foto de abajo y colócalo sobre la placa base.
A continuación, toma el otro plexiglás, así como cuatro tornillos de plástico y cuatro espaciadores.
Aprieta los tornillos en la parte delantera y coloca los espaciadores en la parte trasera.
Atornilla el espaciador con los dedos y asegúralo para que no se caiga.
Así es como deberían estar la parte delantera y trasera del Bob después de haber colocado todos los tornillos y espaciadores:
Toma el fotorresistor y colócalo encima de Bob.
No importa el lado en el que coloca la resistencia.
Luego toma los dos LED que quieras y colócalos en los ojos de Bob.
Al instalar los diodos, presta atención a su polaridad
Si giras a Bob, en cada conector encontrarás un signo + y — que indica la polaridad.
El más y el menos en el diodo indican los hilos más cortos (–) y más largos (+), o la parte del propio diodo que tiene muescas (–) y la parte redondeada (+).
Luego, toma la batería y colócala en la parte posterior (asegúrate de que el signo « + » de la batería esté alineado con el mismo signo « + » en la placa base, en la parte delantera y hacia arriba).
Haz clic en el botón de encendido y verifica si los LED se encienden.
Si el diodo no se enciende después del encendido, retíralo y colócalo en el lado opuesto.
Si apagas Bob usando el botón izquierdo y haces clic en el interruptor derecho y mantienes presionado el botón de la derecha, los LED se iluminarán.
Bob tiene un fotorresistor encima de su cabeza que activará los LED en la oscuridad.
Apaga todas las luces y mira a Bob: sus ojos se iluminarán.
¡Esperamos que te hayas divertido construyendo Bob y que hayas aprendido algo nuevo sobre electrónica!
*BIT se vende por separado.
