Bob Instructions De Montage
Dans le paquet, vous avez reçu une grande plaque de plexiglas, que vous devez maintenant casser pour obtenir plusieurs plexiglas plus petits.
Note : Soyez prudent lorsque vous cassez les plaques pour éviter d'endommager les pièces dont vous avez besoin.
Vous devriez obtenir deux plaques de plexiglas distincts.
S'il y a des restes de plexiglas à l'intérieur des trous sur la surface, essorez-les simplement.
Voici à quoi devrait ressembler votre plexiglas :
Après le cassement, retirez le film de protection des deux côtés de chaque plexiglas.
Tout d'abord, prenez le plexiglas de la photo ci-dessous et placez-le sur la carte mère.
Ensuite, prenez l'autre plexiglas, ainsi que quatre vis en plastique et quatre entretoises.
Voici à quoi devraient ressembler l'avant et l'arrière de Bob une fois que vous avez fixé toutes les vis et entretoises :
Prenez la photorésistance et placez-la sur le dessus de Bob.
Le côté sur lequel vous placez la résistance n'a pas d'importance.
Prenez ensuite deux diodes LED de votre choix et placez-les à la place des yeux de Bob.
Lors de l'installation des diodes, faites attention à la polarité des broches.
Si vous tournez Bob, vous trouverez sur chaque connecteur un signe + et — indiquant la polarité.
Le plus et le moins sur la diode indiquent les broches les plus courtes (–) et les plus longues (+), ou la partie de la diode elle-même qui est encochée (–) et arrondie (+).
Ensuite, prenez la batterie et placez-la par l'arrière (assurez-vous que le signe « + » sur la batterie est aligné avec le même signe « + » sur la carte mère – sur la face avant et vers le haut).
Cliquez sur le bouton d'alimentation et vérifiez si les diodes LED s'allument.
Si la diode ne s'allume pas après contact, retirez-la et placez-la du côté opposé.
Si vous éteignez Bob à l'aide du bouton gauche, cliquez sur l'interrupteur droit et maintenez le bouton droit enfoncé, les diodes LED s'allumeront.
Bob a une photorésistance au-dessus de sa tête qui activera les diodes LED dans l'obscurité.
Éteignez toutes les lumières et regardez Bob : ses yeux s'illumineront.
Nous espérons que vous vous êtes amusé à construire Bob et que vous avez appris quelque chose de nouveau sur l'électronique !
Connectez votre Wacky Robot à la console de jeu CircuitMess BIT et débloquez un nouveau jeu !
*BIT est vendu séparément.
