Bob Livret Du Créateur
Découvrez Bob
Découvrez Bob, un Wacky Robot à construire soi-même qui vous fera découvrir le monde passionnant de la robotique et des STEM.
Avec Bob, vous découvrirez différents composants électroniques, la technologie LED, la résistance et la loi d'Ohm. Résultat : un robot amusant qui s'allume !
Ce qui vous attend
  • Assemblez votre Wacky Robot
  • Jouez avec votre nouveau robot
  • Découvrez la loi d'Ohm et la résistance
Qu’est-ce que CircuitMess ?
CircuitMess est une entreprise qui fabrique des jouets STEM à construire soi-même fondée en 2016 alors qu'Albert (notre PDG) n'avait que 17 ans.
Albert s'intéressait à l'électronique et voulait savoir comment fonctionnaient les appareils qui l'entouraient. L'un de ses premiers projets était une console de jeu à construire soi-même.
L’idée a séduit, en effet, une sa campagne Kickstarter a récolté 100 745 $ !
C’est ainsi qu’est née CircuitMess. Nous sommes une petite équipe qui ne cesse de grandir, constituée de passionnés de technologie souhaitant partager leur amour de la création de nouvelles technologies avec le reste du monde.
Derrière le nom
Circuit - circuit électronique
Mess - désordre
Tous nos kits sont développés, fabriqués et emballés en Croatie !
Notre mission
Aujourd'hui, tout le monde connaît l'importance de la technologie, mais moins de 1 % de la population mondiale sait COMMENT CRÉER une nouvelle technologie.
Nous sommes là pour changer les choses ! Notre objectif : que nos projets incitent les gens à créer leurs propres appareils électroniques innovants.
Contenu de la boîte
1. Carte mère
2. Plexiglas
3. Entretoises en plastique
4. Diodes LED
5. Vis en plastique
6. Batterie
7. Tournevis
8. photorésistance
Vous en apprendrez davantage sur :
  • L’électronique et ses divers composants
  • La technologie LED
  • La résistance et la loi d'Ohm
Connexion entre tension, courant et résistance
La résistance est la capacité d’un matériau de résister au passage du courant électrique.
Les résistances sont des composants électroniques que possèdent presque tous les dispositifs, y compris Bob. Elles servent à réduire la quantité d'électricité dans le dispositif.
L'unité de résistance porte le nom de Georg Simon Ohm, un physicien allemand qui s'est distingué dans le domaine de l'électricité et du magnétisme.
Il a formulé la loi selon laquelle l'intensité du courant traversant le conducteur est proportionnelle à la tension.
Cette loi est connue sous le nom de loi d’Ohm.
La loi d'Ohm est une loi selon laquelle l'intensité du courant électrique dans un conducteur électrique, à température constante, est déterminée comme le rapport entre la tension électrique et la résistance électrique.
George Simon Ohm
La loi d'Ohm s'applique à la fois aux métaux et aux solutions conductrices, et nous les appelons conducteurs ohmiques. Les matériaux auxquels cette loi ne s'applique pas sont appelés conducteurs non ohmiques.
Ampoules LED ou à incandescence
Les diodes LED sont des composants électroniques semi-conducteurs qui convertissent un signal électrique en lumière.
Les diodes LED sont polarisées, il faut donc faire attention de quel côté on les met. Le courant ne circule que dans un sens, donc si vous les placez dans le sens opposé, la diode ne fonctionnera pas.
Les diodes LED sont bien meilleures pour préserver l’environnement et durent beaucoup plus longtemps que les ampoules traditionnelles. Elles produisent très peu de chaleur, ce qui les rend plus économes en énergie et plus sûres car elles réduisent les risques d'incendie.
De plus, les diodes LED ne contiennent ni mercure ni plomb, ce qui les rend meilleures pour l'environnement. Enfin, leur durée de vie est 25 fois plus longue que les ampoules à incandescence ordinaires !
Vous pouvez reconnaître la polarité grâce à la forme des côtés de la diode. Le côté positif est arrondi et s'appelle l'anode, tandis que le côté négatif est cranté et s'appelle la cathode. L’électricité voyage toujours de l’anode à la cathode, jamais l’inverse.
