Buttons Anleitung Zum Zusammenbau
Am Ende sollten Sie vier separate Plexiglasscheiben haben.
So sollte Ihr Plexiglas aussehen:
Nehmen Sie zunächst zwei identische Plexiglasscheiben vom Foto rechts und legen Sie diese auf die Fliese.
Nehmen Sie dann die weißen Schlüssel und stecken Sie sie in die markierten Löcher auf dem Plexiglas:
Jetzt müssen wir die Schlüssel anbringen, damit sie nicht herausfallen.
Nehmen Sie dieses Plexiglas und platzieren Sie es oben auf der Vorderseite von Buttons:
Die Vorderseite ist fertig und sollte so aussehen:
Im nächsten Schritt wird das Plexiglas auf der Rückseite angebracht:
Damit das Plexiglas an Ort und Stelle bleibt, müssen wir es mit Schrauben und Abstandshaltern befestigen:
Ziehen Sie die Abstandshalter mit den Fingern fest und sichern Sie sie, damit nichts herausfällt.
Nach dem Anbringen der Schrauben und Distanzstücken sollte der Buttons so aussehen:
Nehmen Sie dann die Batterie und installieren Sie sie auf der Vorderseite (stellen Sie sicher, dass das +-Zeichen auf der Batterie mit dem +-Zeichen auf der Platte übereinstimmt – auf der Vorderseite und nach oben).
Plus und Minus auf der Diode geben den eingekerbten (–) und abgerundeten (+) Teil auf der Diode selbst an.
Schalten Sie die Tasten mit dem Ein/Aus-Schalter auf der rechten Seite ein und versuchen Sie zu spielen, indem Sie die Tasten in der Mitte des Roboters drücken.
Jede Taste erzeugt einen anderen Ton und beim Drücken leuchtet die Diode schneller und stärker.
Auf der rechten Seite befindet sich außerdem ein Kopfhörersteckplatz, sodass Sie Ihre Musik ohne Ablenkungen genießen können.
Wir hoffen, dass Sie beim Basteln von Buttons Spaß hatten und etwas Neues über Elektronik gelernt haben.
Verbinden Sie Ihren Wacky Roboter mit der CircuitMess BIT-Spielkonsole und schalten Sie ein neues Spiel darauf frei!
*BIT separat erhältlich.
