BUTTONS INSTRUCTIES VOOR HET IN ELKAAR ZETTEN
Er zit één groot stuk plexiglas in de verpakking, dat je nu moet breken om meerdere kleinere stukken plexiglas te verkrijgen.
Je zou uiteindelijk vier afzonderlijke stukken plexiglas moeten hebben.
Zo moeten je stukken plexiglas eruitzien:
Neem eerst de twee identieke stukken plexiglas van de foto rechts en plaats deze op het moederbord.
Neem vervolgens de witte toetsen en plaats deze in de gemarkeerde gaten op het stuk plexiglas:
Nu moeten we de toetsen vastzetten, zodat ze er niet uit vallen.
Neem dit stuk plexiglas en plaats het bovenop de voorkant van de Buttons:
De voorkant is klaar en zou er zo uit moeten zien:
De volgende stap is het plaatsen van het plexiglas op de achterkant:
Om het plexiglas op zijn plaats te houden, moeten we het bevestigen met schroeven en afstandshouders:
Draai de schroeven aan de voorkant vast, en plaats de afstandshouders aan de achterkant.
Schroef de afstandshouders met je vingers vast en zet ze vast, zodat er niets uit valt.
Buttons moet er als volgt uitzien nadat je de schroeven en afstandshouders hebt geplaatst:
Het plus- en minteken op de diode geven een gekerfd (–) en een afgerond (+) gedeelte op de diode zelf aan.
Zet Buttons aan met de aan-uitschakelaar aan de rechterkant en probeer te spelen door op de toetsen in het midden van de robot te drukken.
Elke toets produceert een andere toon en wanneer deze wordt ingedrukt, licht de diode sneller en helderder op.
Ook bevindt zich aan de rechterkant een sleuf voor een hoofdtelefoon, zodat je zonder afleiding van muziek kunt genieten.
We hopen dat je veel plezier hebt gehad met het in elkaar zetten van Buttons en dat je iets nieuws hebt geleerd over elektronica.
*BIT apart verkrijgbaar.
