CAPACITRON CREATOR’S BOOKLET
Maak kennis met Capacitron
Maak kennis met Capacitron, een doe-het-zelf Wacky Robot, die je de spannende wereld van robotica en STEM leert ontdekken.
Met Capacitron leer je over verschillende elektronische componenten, ledtechnologie en condensatoren.
Wat staat je te wachten?
  • Zet je Wacky Robot in elkaar
  • Speel met je nieuwe robot
  • Leer meer over ledtechnologie en condensatoren
Wat is CircuitMess?
CircuitMess is een doe-het-zelf-STEM-speelgoedbedrijf opgericht in 2016 toen Albert, onze CEO, nog maar 17 jaar oud was.
Zo werd CircuitMess geboren. Wij zijn een klein, maar snelgroeiend team van technologieliefhebbers die hun liefde voor het creëren van nieuwe technologie met de rest van de wereld willen delen.
Achter de naam
Circuit - elektronische schakeling
Mess - warboel
Al onze sets worden ontwikkeld, vervaardigd en verpakt in Kroatië!
Onze missie
Wat zit er in de doos?
  1. Moederbord
  2. Schroevendraaier
  3. Batterij
  4. Plexiglas
  5. Led (lichtuitstralende diodes)
  6. Kunststof schroeven
  7. Kunststof afstandshouders
Je leert over:
  • Elektronica en diverse elektronische componenten
  • Condensatoren
  • Ledtechnologie
Leidse fles
Een condensator is een onderdeel van een elektrische schakeling waarvan de basiseigenschap het vermogen is om energie op te slaan in de vorm van een elektrische lading. Dit vermogen wordt elektrische capaciteit genoemd.
De eerste elektrische condensator werd in 1745 gemaakt door Pieter van Musschenbroek en heet de Leidse fles.
Het bestond uit een glazen fles die voor de helft gevuld was met water, afgesloten met een stop die doorboord was met een draad of met een in water gedoopte spijker. Om de fles te vullen werd het uiteinde van de draad in contact gebracht met een wrijvingsapparaat dat statische elektriciteit produceerde.
Toen ze het contact verbraken, konden we de lading bewijzen door de draad met onze hand aan te raken en de elektriciteit te voelen.
De maateenheid voor elektrisch vermogen is de farad en is genoemd ter ere van Michael Faraday. Om een versterker van 1000W aan te sturen, worden condensatoren met een capaciteit van 1 farad gebruikt.
Verschillende soorten condensatoren
Leds nemen de wereld over
Een van de belangrijkste componenten van de Capacitron zijn leds. Dit zijn elektronische halfgeleidercomponenten die bij stroomdoorgang licht uitstraalt.
Leds zijn gepolariseerd, dus we moeten voorzichtig zijn aan welke kant we ze plaatsen. De stroom stroomt maar in één richting, dus als je ze in de tegenovergestelde richting plaatst, werkt de diode niet.
Je kunt de polariteit herkennen aan de vorm van de zijkanten van de diode. De positieve aansluiting is afgerond en wordt de anode genoemd, terwijl de negatieve aansluiting is gekerfd en de kathode wordt genoemd. Elektriciteit stroomt altijd van de anode naar de kathode, nooit andersom.
Omdat de energie die door de batterij wordt geproduceerd te groot is voor de leds, moesten we weerstanden toevoegen om deze te verminderen en zodat de diodes niet "vernietigd" zouden worden.
Leds vind je op verschillende plaatsen: van machines, autoverlichting, televisies tot afstandsbedieningen en fietsverlichting.
Deze diodes zijn beter voor het milieu dan standaard gloeilampen omdat ze minder energie omzetten in warmte. Ze hebben ook een langere levensduur. Dat is de reden waarom leds tegenwoordig op verschillende plaatsen en in toenemende aantallen worden ontvangen.
Flipflop in de praktijk
Flipflop is een digitale elektronische schakeling met twee stabiele toestanden en vertegenwoordigt het basisgeheugenelement van digitale systemen. Wanneer de Flipflop is aangesloten op een stroombron, verandert hij de status van zijn twee uitgangen niet.
Capacitron heeft twee transistors en twee condensatoren, die afwisselend worden opgeladen en ontladen.
Wanneer de ene condensator wordt opgeladen via de transistor, wordt de andere ontladen in de led en omgekeerd. Daarom lichten de leds afwisselend op.
