CAPACITRON INSTRUCTIES VOOR HET IN ELKAAR ZETTEN
Er zit één groot stuk plexiglas in de verpakking, dat je nu moet breken om meerdere kleinere stukken te verkrijgen.
Je zou uiteindelijk twee afzonderlijke plexiglas moeten hebben.
Neem eerst de twee identieke stukken plexiglas van de foto rechts en plaats deze op het moederbord.
De voorkant is klaar en zou er zo uit moeten zien:
De volgende stap is het plaatsen van het plexiglas op de achterkant:
Om het plexiglas op zijn plaats te houden, moeten we het bevestigen met schroeven en afstandshouders:
Draai de schroeven aan de voorkant vast, en plaats de afstandshouders aan de achterkant.
Capacitron moet er als volgt uitzien nadat je de schroeven en afstandshouders hebt geplaatst:
Plaats de leds naar wens op Capacitron en zet hem aan:
De lampen gaan afwisselend aan en uit.
Voor extra maatwerk draai je Capacitron om en vind je de twee potentiometers aan de achterkant.
Pak een schroevendraaier en pas de potentiometers zorgvuldig aan om de snelheid waarmee de diodes veranderen te regelen - versnel of vertraag de lichtshow naar wens.
We hopen dat je plezier hebt gehad bij het in elkaar zetten van Capacitron en dat je iets nieuws hebt geleerd over elektronica!
*BIT apart verkrijgbaar.
