CAPACITRON FOLLETO DEL CREADOR
Conoce a Capacitron
Te presentamos a Capacitron, un Wacky Robot que puedes hacer tú mismo y que te introducirá en el apasionante mundo de la robótica y STEM.
Con Capacitron aprenderás sobre diferentes componentes electrónicos, tecnología LED y condensadores.
¿Qué te espera?
  • Monta tu Wacky Robot
  • Juega con tu nuevo robot
  • Aprende sobre la tecnología LED y los condensadores
¿Qué es CircuitMess?
Significado del nombre
Mess - desorden
Nuestra misión
¡Estamos aquí para cambiar eso! Queremos que nuestros proyectos inspiren a las personas a crear sus propios dispositivos electrónicos innovadores.
¿Qué hay en la caja?
  1. Placa base
  2. Destornillador
  3. Batería
  4. Plexiglás
  5. Diodos LED
  6. Tornillos de plástico
  7. Espaciadores de plástico
Aprenderás sobre:
  • Condensadores
  • Tecnología LED
Botella de Leyden
Un condensador es una parte de un circuito eléctrico, cuya propiedad básica es la capacidad de almacenar energía en forma de carga eléctrica. Esta capacidad se llama capacidad eléctrica.
Pieter van Musschenbroek creó el primer condensador eléctrico en 1745 y se denomina botella de Leyden.
Consistía en una botella de vidrio llena hasta la mitad con agua, cerrada con un tapón que se perforaba con un alambre o un clavo sumergido en el agua. Para llenar la botella, el extremo exterior del alambre se puso en contacto con un dispositivo de fricción que producía electricidad estática.
Al romper el contacto, se podía probar la carga tocando el cable con la mano y sintiendo la electricidad.
La unidad de capacidad eléctrica es el faradio y recibe su nombre en honor a Michael Faraday. Se utilizan condensadores con una capacidad de 1 faradio para un amplificador de 1000 W.
Diferentes tipos de condensadores
Los LED se están apoderando del mundo
Uno de los componentes clave del Capacitron son los diodos LED. Se trata de componentes electrónicos semiconductores que convierten las señales eléctricas en luz.
Los LED están polarizados, por lo que prestar atención al lado. La corriente solo fluye en una dirección, por lo que, si los colocas en la dirección opuesta, el diodo no funcionará.
Puedes reconocer la polaridad por las formas de los lados del diodo. El lado positivo es redondeado y se llama ánodo, mientras que el lado negativo tiene muescas y se llama cátodo. La electricidad siempre viaja del ánodo al cátodo, nunca al revés.
Como la energía producida por la batería es demasiado grande para los diodos LED, tuvimos que añadir resistencias para reducirla y que los diodos no se «destruyeran».
Puede encontrar los diodos LED en varios lugares: desde máquinas, luces de automóviles, televisores hasta controles remotos o luces de bicicletas.
Estos diodos son mejores para el medioambiente que las bombillas estándar porque convierten menos energía en calor. También tienen una vida útil más larga. Es por eso que hoy en día los diodos LED se aplican en diversos lugares y en cantidades cada vez mayores.
Biestable en la práctica
Biestable es un circuito eléctrico de impulso con dos estados estables y representa el circuito de memoria básico de los sistemas digitales. Mientras está conectado a una fuente de alimentación, el biestable no cambia los estados de sus dos salidas.
Capacitron tiene dos transistores y dos condensadores, que se utilizan para cargar y descargar alternativamente.
Cuando un condensador se carga a través del transistor, el otro se descarga en el LED y viceversa. Por eso, los LED se encienden alternativamente.
