CAPACITRON INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Deberías terminar con dos piezas separadas de plexiglás.
Si quedan restos de plexiglás dentro de los orificios de la superficie, retíralos.
Después de destroquelar, retira la lámina protectora de ambos lados de cada plexiglás.
Primero, toma dos plexiglás idénticos de la foto de la derecha y colócalos sobre la placa base.
El frontal está terminado y debería quedar así:
El siguiente paso es montar el plexiglás en la parte trasera:
Para que el plexiglás quede en su sitio, debemos fijarlo con tornillos y espaciadores:
Aprieta los tornillos en la parte delantera y coloca los espaciadores en la parte trasera.
El Capacitron debería quedar así después de montar los tornillos y los espaciadores:
Luego, toma la batería y colócala en la parte posterior (asegúrate de que el signo « + » de la batería esté alineado con el mismo signo « + »en la placa base, en la parte delantera y hacia arriba).
Coloca los LED como quieras en el Capacitron y enciéndelo:
Las luces se encenderán y apagarán alternativamente.
Para una personalización adicional, dale vuelta al Capacitron y busca los dos potenciómetros en la parte posterior.
Toma un destornillador y ajusta con cuidado los potenciómetros para controlar la velocidad a la que cambian los diodos: acelera o desacelera el espectáculo de luces a tu gusto.
¡Esperamos que te hayas divertido construyendo Capacitron y que hayas aprendido algo nuevo sobre electrónica!
*BIT se vende por separado.*por separado.
