Capacitron Instructions De Montage
Dans l’emballage, vous avez reçu une grande plaque de plexiglas, que vous devez maintenant casser pour obtenir plusieurs plexiglas plus petits.
Remarque : soyez prudent lorsque vous cassez les plaques pour éviter d'endommager les pièces dont vous avez besoin.
Vous devriez obtenir deux plaques de plexiglas distinctes.
Tout d'abord, prenez deux plexiglas identiques sur la photo de droite et placez-les sur la carte mère.
La face avant est terminée et devrait ressembler à ceci
L'étape suivante consiste à installer le plexiglas au dos :
Pour que les plexiglas restent en place, il faut les fixer avec des vis et des entretoises :
Capacitron devrait ressembler à ceci après avoir installé les vis et les entretoises :
Ensuite, prenez la batterie et placez-la par l'arrière (assurez-vous que le signe « + » sur la batterie est aligné avec le même signe « + » sur la carte mère – sur la face avant et vers le haut).
Placez les diodes LED comme vous le souhaitez sur le Capacitron et allumez-le :
Les lumières s'allumeront et s'éteindront alternativement.
Pour plus de personnalisation, tournez le Capacitron et trouvez les deux potentiomètres à l'arrière.
Prenez un tournevis et ajustez soigneusement les potentiomètres pour contrôler la vitesse à laquelle les diodes changent – accélérez ou ralentissez le spectacle de lumière à votre guise.
Nous espérons que vous vous êtes amusé à construire Capacitron et que vous avez appris quelque chose de nouveau sur l'électronique !
Connectez votre Wacky Robot à la console de jeu CircuitMess BIT et débloquez un nouveau jeu !
*BIT est vendu séparément.
