CHARLIE NAVODILA ZA SESTAVLJANJE
Dobrodošli v vodič za sestavljanje Charlieja!
Pripravljen/a, da sestaviš svojega robota Charlieja? Sledi tem zabavnim in preprostim korakom, da oživiš Charlieja! Najprej pripravimo tvoja akrilna ohišja.
Skrbno odstrani zaščitno folijo z obeh strani vsakega ohišja, da bodo prozorna in sijoča.
Vau, poglej, kako sijoča so zdaj!
Zdaj pa začnimo z razburljivim delom sestavljanja!
Prvi sestavni deli, ki jih boš potreboval/a, so:
nosilec za baterije, dva kovinska vijaka in ohišje iz fotografije.
Vstavi kovinska vijaka v reže v nosilcu za baterije.
Postavi nosilec za baterije na ohišje, tako da vijaki prehajajo skozi luknje na sredini. Prepričaj se, da so žice na špičasti strani ohišja. Zdaj pritrdi dva distančnika na zadnji del ohišja, da bo vse ostalo na mestu. To bo zagotovilo, da bo vse varno pritrjeno. Tukaj je, kaj bi moral/a imeti do zdaj.
Vzemi baterije in jih vstavi v nosilec za baterije. Bodite previdni, da jih pravilno vstaviš. V nosilcu za baterije so + in – znaki, ki označujejo pravilno polariteto. Enaki + in – znaki so tudi na vsaki bateriji.
Zdaj je čas, da povežeš motorje! Tukaj so deli, ki jih boš potreboval/a.
Razporedi vse dele na mizo, kot na fotografiji. To ti bo pomagalo, da boš imel/a pregled nad vsemi deli in se izogneš napakam. Vzemi enega od motorjev in daljše ohišje. Pritrdi ohišje na stran motorja brez žice. Videlo se bo, da se deli motorja popolnoma prilegajo izrezom na ohišju.
Vzemi manjše ohišje in ga pritrdi na stran z žico. Prav tako se bo popolnoma prilegalo motorju, tako kot drugo ohišje.
Vzemi daljši vijak in ga vstavi skozi obe ohišji in motor. Začni s strani z daljšim ohišjem in ga potisni skozi.
Pritrdi distančnik na stran z manjšim ohišjem, da bo vse varno pritrjeno.
Ponovi ta korak z drugim distančnikom in vijakom. Ko končaš, bo vse varno na mestu. Tukaj je, kako naj bi izgledalo:
Zdaj enake korake ponovi za drugi motor. Poskrbi, da bodo deli z žicami in manjša ohišja obrnjeni drug proti drugemu.
Zdaj je čas, da motorje povežeš z nosilcem za baterije. Poskrbi, da bodo žice obrnjene stran od nosilca za baterije. Poišči izreze na ohišju, kamor lahko vstaviš motorje v nosilec za baterije.
Ponovi enako za drugi motor.
Poskrbi, da je vse varno pritrjeno, da se nič ne bo izmaknilo, tudi če obrneš robota na glavo.
Zdaj je čas za ustvarjalno zabavo! V škatli so nalepke, ki jih lahko uporabiš, da bo tvoj Charlie imel edinstven videz. Samo pazi, da vse nalepke postaviš na pravo stran, da se Charlie ne bo sestavil narobe!
Preden nadaljujemo s sestavljanjem, moramo potegniti vse motorne žice skozi luknjo, kot je prikazano na fotografiji. Tako bodo ob nosilcu za baterije.
Zdaj lahko primeš te dele in smo pripravljeni, da začnemo vse skupaj sestavljati!
Vzemi to ohišje in enega od vijakov. Vstavi vijak skozi ohišje, kot je prikazano:
Zdaj vzemi ta del in ga potisni skozi ohišje motorja. Na strani, kjer je nosilec za baterijo, dodaj distančnik in nato privij vijak vanj.
Enako stori tudi na drugi strani.
Zdaj vzemi ta manjši pravokotnik z nalepko in ga postavi tja, kjer je prikazano na fotografiji.
Ne pozabi narediti enako na drugi strani!
Uspešno si sestavil! Zdaj vzemi te dele in nadaljujmo z gradnjo:
Vzemi daljši vijak in ga vstavi skozi ohišje, začni s strani, kjer so motorji.
Obrni Charlieja, vzemi manjši distančnik in ga uporabi, da priviješ vijak.
Postavi daljši vijak na vrh in vse skupaj zategni.
Vstavi to ohišje na vrh distančnika.
Nazadnje uporabi manjši vijak, da vse skupaj dobro priviješ, da se nič ne zrahlja.
Tukaj je, kako naj bi vse skupaj izgledalo do sedaj:
Za naslednji korak boš potreboval/a te dele:
Dodaj enega od vijakov na stran z motorji zraven luknje z žicami.
Vijak pritrdite z manjšim distančnikom, tako kot smo storili v prejšnjem koraku.
Postavi daljši distančnik na vrh.
Ponovi ta korak z drugim vijakom in drugim kompletom distančnikov.
Vstavi to ohišje na vrh in poskrbi, da žice potekajo skozi pravokotno luknjo.
Zdaj sestavimo Charliejevo glavo.
Najprej postavi ta dva distančnika v distančnika, ki ju še nismo povezali z ničemer. Tako:
Nato dodaj te dele:
Vstavi enega od vijakov skozi sredino ohišja za glavo.
Pritrdi ga z dolgim distančnikom na zadnji strani.
Vzemi ohišje, ki izgleda kot krona, in ga postavi na vrh Charliejeve glave.
Vstavi preostala dva vijaka na ta mesta in jih na zadnji strani pritrdi z dvema majhnima distančnikoma.
Vzemi PCB ploščo in poveži vse žice z njo. Oznake ti bodo pokazale, kam gresta baterija in motorja. Poveži motor z leve strani na levi priključek in motor z desne strani na desni priključek.
Vzemi sprejemni modul in ga priključi na pin headerje na plošči.
Zdaj se vrnimo k ohišjem. Vzemi te dele:
Sledi tem korakom kot sestavljanki, da vse pravilno sestaviš.
Kot je prikazano na sliki, vzemi ta del ohišja in ga pritrdi na preostali del telesa. Nato uporabi vijake, da vse varno pritrdiš na dolga ohišja, da bo vse na mestu.
Vzemi PCB in ga pritrdi na sprednjo stran. Uporabi en vijak, da PCB ostane na mestu.
Glava in telo sta pripravljena! Zdaj preidimo na noge, da bo Charlie lahko hodil.
Vzemi eno Charliejevo nogo in vijak. Vstavi vijak v nogo, kot je prikazano:
Vstavi srednje velik distančnik in uporabi ga, da priviješ vijak. Tokrat postavi vijak na zadnjo stran in distančnik na sprednjo stran noge.
Zdaj vzemi majhne pravokotne dele in jih vstavi tako:
Nato postavi to majhno ohišje na sprednjo stran.
Da bo Charliejeva noga ostala na mestu, uporabi vijak in vse skupaj dobro privij.
Na dno Charliejeve noge bomo pritrdili gumijaste nogice — štiri nogice na nogo.
Enake korake ponovi za drugo nogo.
Zdaj povežimo noge skupaj. Za to boš potreboval te sestavne dele:
Vzemi levo (sprednjo) nogo in ta plastičen zatič. Postavi zatič za nogo.
Nato vstavi vijak z zadnje strani skozi obe ohišji.
Na sprednji strani vijak pritrdi z dvema majhnima distančnikoma.
Tukaj je, kako bi moralo vse skupaj izgledati do zdaj:
Zdaj preidimo na desno (zadnjo) nogo. Za to nogo postavi ohišje z zatičem pred nogo.
Vijak vstavi na sprednji strani in ga pritrdi z distančniki na zadnji strani.
Še malo! Zdaj moramo povezati noge skupaj in jih pritrditi na preostali del telesa. Za to boš potreboval te sestavne dele:
Potisni en distančnik skozi ohišja motorjev, kot je prikazano:
Obe, distančnik in gumijasti del, imata luknje, ki se morata poravnati, da lahko vstaviš vijak skozi njiju in vse varno pritrdiš.
Vstavi še en vijak skozi drugo luknjo na notranji strani.
Zdaj dodajmo kolesa na motorje.
Opazil/a boš bel del motorja, ki štrli iz Charliejevega telesa. Na te bele dele pritrdi kolesa.
Nato uporabi vijak, da vse skupaj varno pritrdiš.
Odlično! Zdaj pa se vrnimo k nogam.
Tukaj je, kako pravilno povezati noge na eni strani.
Za boljšo predstavo, kam gre vse skupaj, je tukaj še ena slika:
Vzemi vijak, postavi noge na Charlieja in vstavi vijak v desno nogo, kot je prikazano:
Vijak pritrdi z zadnjim kolesom:
Zdaj poravnaj luknjo na levi nogi z gumijastim delom, ki smo ga pravkar namestili:
Vzemi vijak in izvijač ter ga privijemo:
Tukaj je, kako naj bi Charlie izgledal do zdaj:
Postopek ponovi tudi na drugi strani, dokler Charlie ne bo stal sam na nogah.
Toda to še ni vse — več nog pomeni večjo stabilnost tvojega robota. Zato dodajmo še dve nogi na sprednjo stran!
Pritrdili bomo dva vijaka na vsako nogo:
Postavi nogo in vijake na Charlieja, kot je prikazano:
Na notranji strani uporabi distančnike, da te vijake varno pritrdiš na Charlieja.
Enako ponovi tudi na drugi strani.
Ne pozabi uporabiti LED luči za Charliejeve oči. Poskrbi, da boš priključil ravno stran LED na minus (–) stran. Na zadnji strani PCB-ja boš našel znake plus (+) in minus (–), da ti bodo pomagali.
Za vklop preprosto klikni tukaj.
S Charliejem boš prejel žeton, ki odklene posebno novo igro na Bit (igralna konzola se prodaja ločeno). Če ne uporabljaš žetona, ga lahko hraniš na Charlieju, da ga ne izgubiš.
Zadnji korak je sestavljanje krmilnika. Najprej odstrani zaščitno folijo z obeh strani ohišja.
Začni s tem, da vzameš zabavne nalepke in jih prilepiš na najdaljši akrilni kos, ki ti je še ostal.
Ko si prilagodil/a ohišje z nalepkami, poveži PCB in zeleni modul s pomočjo pin headerjev. Ta majhen modul bo zagotovil, da tvoj krmilnik in Charlie lahko komunicirata med seboj.
Zdaj vzemi anteno in vijak z okroglo glavo. Vstavi vijak, kot je prikazano na sliki, in anteno postavi pod vijak, da bo varno pritrjena.
Če še nisi, je čas, da vstaviš gumbno baterijo na PCB. Poskrbi, da bo znak + obrnjen navzgor. Nato postavi PCB na prilagojeno ohišje in ga pritrdite z vijaki.
Poskrbi, da antena stoji navzgor in je varno pritrjena. Zdaj pritrdi ohišja, da bo vse skupaj držalo. Ne skrbi, na katero stran boš postavil/a ohišje — obstaja le en način, kako bo ustrezalo.
Zdaj preidimo na drugo ohišje:
Zdaj je čas, da dodamo pritisne gumbe, ki ti bodo omogočili, da z lahkoto upravljaš Charlieja.
Vstavi gumbe v luknje na ohišju. Ne skrbi, če se zdijo rahlo nagnjeni — naslednje ohišje, ki ga bomo dodali, jih bo poravnalo.
Zdaj vzemi zadnje ohišje skupaj z vijaki in distančniki.
Vstavi vijake s sprednje strani in uporabi izvijač, da jih pravilno namestiš skozi PCB.
Na zadnji strani dodaj distančnike, da bo vse varno na mestu.
In tukaj ga imaš — tvoj krmilnik!
Pritisni gumb za vklop, da vklopiš krmilnik, kot je prikazano na sliki. Ko je krmilnik vklopljen, bo LED pod stikalom zasvetila zeleno.
Za vklop druge LED na krmilniku preprosto pritisni in drži gumb, označen z “LED” na plošči.
Ko sta krmilnik in Charlie vklopljena, uporabi gumbe A do D za upravljanje Charlieja. Uživaj v raziskovanju!
