GUIDA ALL'ASSEMBLAGGIO DI BIT
ALLOGGIAMENTI IN ACRILICO
Dovrai rompere un grande pezzo di acrilico nel kit per ottenere un gruppo di alloggiamenti più piccoli.
Alla fine, avrai cinque alloggiamenti separati. Il foglio degli alloggiamenti è stato pre-tagliato, devi solo romperli delicatamente per ottenere i vari pezzi; non usare troppa forza in questo passaggio per evitare di rompere le parti necessarie.
Inoltre, se c’è un eccesso di acrilico nei fori degli alloggiamenti, ti basterà spingerlo fuori.
Ecco che aspetto dovrebbero avere i tuoi alloggiamenti:
Ora, rimuovi ora la pellicola protettiva da entrambi i lati degli alloggiamenti: dopo aver rimosso la pellicola, questi dovrebbero essere trasparenti.
Per il passaggio successivo avremo bisogno della custodia con un ritaglio BIT, quattro distanziatori di plastica e quattro bulloni. Infilare i bulloni attraverso la custodia in questo modo:
Fai attenzione a mettere il bullone sul lato corretto (BIT deve essere scritto verso di te). Quindi, usando le dita, fissa il distanziatore. Ripeti questo passaggio per i restanti bulloni e distanziatori.
CUSTODIA DELLA BATTERIA
In questa fase attaccheremo il portabatterie al retro del BIT. Per cominciare, prendi il circuito stampato e la custodia: Metti la custodia sul retro del circuito stampato in questo modo:
Ora è il momento di prendere il portabatterie e due viti di metallo:
Metti il portabatterie sul circuito stampato in questo modo:
Attenzione! Il cavo dal portabatterie deve andare sul lato con il connettore.
Prendi le viti di metallo e mettile nel portabatterie come mostrato nella foto qui sotto. Usa il cacciavite per fissarle.
Ora gira il BIT e collega il cavo del portabatterie al connettore bianco sulla parte anteriore.
Inserisci le batterie nel portabatterie.
Presta attenzione a posizionare le batterie sul lato corretto. Se metti le batterie al contrario, il tuo BIT non funzionerà. I segni + e - della batteria indicano la polarità!
INDOSSA IL COSTUME!
Dopo aver aggiunto le batterie e una custodia sul retro, è il momento di mettere il resto nella parte anteriore. Questa è la prossima custodia di cui avrai bisogno:
Questa custodia sarà aggiunta alla parte anteriore e i fori devono corrispondere ai pulsanti del circuito stampato.
Per il passaggio successivo abbiamo bisogno dei tappi per tutti i pulsanti.
Posiziona i tappi nei fori e non preoccuparti se inizialmente sono un po' storti.
Ecco che aspetto dovrebbe avere BIT una volta aggiunti tutti i tappi:
Prendi la prossima custodia identica a quella che abbiamo appena usato.
La custodia che andrà in cima alla parte anteriore è quella con la nota.
Posiziona la custodia in modo che ci sia un'apertura sul lato del connettore della batteria.
Prendi quattro bulloni di plastica:
Questi quattro bulloni saranno posizionati sulla parte anteriore del BIT.
Ecco l’aspetto che dovrebbe avere il tuo BIT giunto a questo punto.
Prendi la custodia che abbiamo usato nel primo passaggio (quella con il ritaglio BIT).
Quella parte sarà aggiunta sul retro sopra il portabatterie.
Fissa tutto con il cacciavite.
CONGRATULAZIONI! HAI COSTRUITO CON SUCCESSO IL TUO BIT!
È ora di accenderlo! L'interruttore si trova qui:
Se tutto è in ordine, dovresti vedere il caricamento dei videogiochi. Se hai problemi con l'assemblaggio, contattaci a contact@circuitmess.com e ti assisteremo!
Guida alla costruzione del supporto in plastica
Abbiamo preparato un supporto in plastica per tenere tutti i tuoi Wacky Robots. Assembleremo il supporto in pochi semplici passaggi.
Sono necessari i seguenti articoli per assemblare il supporto:
  • Due pezzi di alloggiamenti in acrilico
  • Quattro grandi distanziatori
  • Otto bulloni di plastica
Prima di tutto, dobbiamo rompere le parti acriliche in sette alloggiamenti più piccoli.
Non usare troppa forza per questo passaggio; le parti che devono essere rotte sono contrassegnate in modo chiaro.
Per rendere gli alloggiamenti trasparenti, rimuovi la pellicola protettiva da entrambi i lati.
Rimuovi la pellicola protettiva da entrambi i lati.
INIZIAMO CON L'ASSEMBLAGGIO!
Per la prima parte, prendi due alloggiamenti in acrilico, due distanziatori e quattro bulloni di plastica. Fai attenzione perché mentre gli alloggiamenti sembrano identici, differiscono in lunghezza e uno ha una piccola estensione su un'estremità.
Inserisci il bullone attraverso uno degli alloggiamenti come mostrato nella foto sotto. Quindi aggiungi il distanziatore e fissalo con le dita. Ripeti questo passaggio per il secondo bullone e il distanziatore.
La seconda custodia andrà sul lato opposto e sarà fissata con i due bulloni rimanenti. Ripeti questo passaggio per gli altri alloggiamenti che sembrano identici a queste due.
Ecco che aspetto dovrebbe avere il prodotto finale:
Gli alloggiamenti più corti devono essere rivolti verso l'interno mentre si assembla il supporto. Prendi uno dei tre alloggiamenti lunghi con le fessure ritagliate.
Queste parti devono essere allineate con le fessure sugli alloggiamenti verticali più corti. Dopo aver posizionato il primo alloggiamento lungo, il supporto dovrebbe apparire così.
Ripeti la procedura per gli alloggiamenti rimanenti.
FANTASTICO! HAI ASSEMBLATO CON SUCCESSO IL SUPPORTO PER I TUOI WACKY ROBOTS.
È ora di posizionare tutti i robot al loro posto.
I Wacky Robots sono venduti separatamente.
