GUIDA ALL'ASSEMBLAGGIO DI CAPACITRON
Per ottenere due alloggiamenti più piccoli dal kit, dovrai rompere un grande pezzo di acrilico.
Presta particolare attenzione nel farlo per assicurarti di non danneggiare le parti di cui hai bisogno.
Dopo averlo rotto, otterrai due pezzi separati di alloggiamenti in acrilico. Se trovi dell’acrilico nei fori degli alloggiamenti, spingilo delicatamente fuori.
Ora, rimuovi la pellicola protettiva da entrambi i lati degli alloggiamenti. Adesso i tuoi alloggiamenti dovrebbero essere tutti belli e trasparenti.
Ora entriamo nella parte emozionante dell'assemblaggio!
Inizia prendendo l’alloggiamento che corrisponde a quella nella foto sotto e posizionalo delicatamente sul circuito stampato.
Assicurati che la parte anteriore del tuo Capacitron sia come nella foto.
Ora passiamo al passaggio successivo: posizionare gli alloggiamenti sul retro.
Ma ecco la parte importante: dobbiamo fissare gli alloggiamenti in posizione in modo che non cadano.
Quindi fai scorrere i bulloni sulla parte anteriore e poi metti i distanziatori sul retro.
Metti i bulloni sulla parte anteriore e i distanziatori sul retro.
Prendi la batteria a moneta e posizionala con cura sul retro (assicurati che il simbolo + sulla batteria corrisponda al segno + sulla scheda - fronte e sopra).
Puoi scegliere i LED che preferisci aggiungere.
Si alterneranno tra l'accensione e lo spegnimento per un fantastico spettacolo di luci.
Se vuoi regolare l'azione dei LED, gira il Capacitron. Troverai due potenziometri sul retro. Prendi un cacciavite e regola delicatamente questi per controllare la velocità dell'alternanza dei LED: accelera o rallenta per adattarti alle tue preferenze.
Speriamo che ti sia divertito a montare il tuo Capacitron e che nel frattempo tu abbia imparato nuove abilità. Ehi, ecco un bonus: collegalo al CircuitMess BIT e sblocca un nuovo gioco!
*BIT è venduto separatamente
